CCS3.3 中结构体成员对齐
4575|6
bincc0401|  楼主 | 2015-3-1 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,小弟最近在用DM6446芯片,然后需要在其ARM端设置字节对齐,用的是CCS3.3。但好像找了好久,也没有在网上找到解决__packed的方法,CCS编译环境不识别__packed以及#pragma,很是郁闷啊.
如下:
请问一下朋友们为什么在CCS3.3编译
typedef __packed struct
char a;
int b;
}teststruct;
这个结构体时提示
编译出错: error: expected a type specifier
          error: expected a ";"
这个错误。是CCS3.3编译器本身不支持__packed这种结构体成员的对齐方式吗?如果不支持,那
么怎么样来改变其结构体的对齐方式?请朋友们不吝赐教。
wowow| | 2015-3-2 13:48 | 只看该作者
CCS 5.x ARM用GCC编译器支持__attribute__((packed))
bincc0401|  楼主 | 2015-3-2 22:12 | 只看该作者
CCS3.3不支持结构体对齐吗?
wowow| | 2015-3-3 12:38 | 只看该作者
我记得CCS3.3的C6000编译器是不支持的,ARM编译器没用过。查手册吧。
zhangmangui| | 2015-3-3 22:42 | 只看该作者
如果编译器较旧,应该是不支持的。请参考http://e2e.ti.com/support/dsp/tm ... f/112/p/11396/44313
如果是较新编译器,开启-gcc选项,应是可以支持的。请参考:http://e2e.ti.com/support/develo ... piler/f/343/t/89148
shenmu2012| | 2015-3-8 16:31 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2015-3-3 22:42
如果编译器较旧,应该是不支持的。请参考http://e2e.ti.com/support/dsp/tms320c6000_high_performance_dsp ...
这两个资料介绍的很好的。
firstblood| | 2015-3-9 21:49 | 只看该作者
这个方面的我还真没怎注意的啊。。
