[i.MX] (imx6q)AR8031 1000M网络传输丢包
9576|13
linux_s5pc100 发表于 2015-3-2 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年好。
今天遇到一个问题,发现AR8031的1000M网络丢包很严重。具体信息如下:
1 采用imx6q芯片。
2 千兆PHy是AR8031。
3 和100M的网络设备连接,没有发现丢包的问题。
4 和1000M的网络设备连接,进行如下命令测试时,发现丢包现象严重:
          ping 10.1.1.118 -l 50 -n 100   (send buffer size 50)
          ping 10.1.1.118 -l 100 -n 100  (send buffer size 100)
          ping 10.1.1.118 -l 1000 -n 100  (send buffer size 1000)
     当Send buffer size越大时,出现超时(ping timed out)的问题越严重。
不知道哪位有没有遇到过这个问题??
谢谢
wenming 发表于 2015-3-2 10:16 | 显示全部楼层
公司一直在用AR831,AR8033,没发现丢包,检查一下是不是PCB布线的问题,或者电平设计有误。AR8031是支持多电平的,配置不对会有问题。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-3-2 14:35 | 显示全部楼层
楼主你好,楼上沙发的朋友给的建议很正确,这里我还想问一下你的网卡是使用的什么接口?
 楼主| linux_s5pc100 发表于 2015-3-2 16:55 | 显示全部楼层
感谢二位的回复。
@FSL_TICS_Rita,
您说的是RGMII这个接口吧? 我用的是RGMII。参照FSL的SABRESDP_DESIGNFILES设计的。板子硬件接口是RJ45的电平接口。
@wenming,
我在fsl的官网论坛上看到有人和我遇到的问题很像。
我想把链接发上来,但是论坛不允许。
在fsl的官网上release的errata文档有一个关于网口传输的,但是不知道是不是会导致我的这个问题产生。
 楼主| linux_s5pc100 发表于 2015-3-3 12:35 | 显示全部楼层
有没有人遇到过???
帖子不能沉了。
wenming 发表于 2015-3-4 14:01 | 显示全部楼层
感谢二位的回复。
@FSL_TICS_Rita,
您说的是RGMII这个接口吧? 我用的是RGMII。参照FSL的SABRESDP_DESIGNF ...
可以确认与那个errata没关系,我们板子直接在官方的基础上修改的PHY.
 楼主| linux_s5pc100 发表于 2015-3-8 11:13 | 显示全部楼层
我的100M传输没有问题,但是千兆传输就会丢包。
@wenming:
测试过千兆网络传输吗??你用的fsl的代码版本是哪一个??
谢谢。
wenming 发表于 2015-3-9 11:51 | 显示全部楼层
3.0版本的内核
ic12580 发表于 2015-3-20 17:55 | 显示全部楼层
@wenming,我们是做千兆的网络变压器和座子的,有没有合作的机会
linxi_hnh 发表于 2015-3-27 09:56 | 显示全部楼层
这个问题还没有解决,有谁知道原因吗??
我做了一下测试:
1 用linux3.0.35版本的linux测试1000M网,
  挺稳定的,没有出现丢包的现象。
2 用linux3.10.17 和linux3.10.53都不行。
   100M网很稳定。
   一切换到千兆网就丢包。
哪位高人有什么想法,指点一下,谢谢。
isdqwq 发表于 2015-3-30 10:48 | 显示全部楼层
这个问题还没有解决,有谁知道原因吗??
我做了一下测试:
高手,可不可以介绍下 MFGTOOLv2 在4.4.3_R1要怎么弄.
mini1986 发表于 2015-4-4 11:22 | 显示全部楼层
那就用linux3.0.35版本吧,除非必要,尽量少换版本
xfwd2004 发表于 2016-3-24 10:41 | 显示全部楼层
你看一下CLK信号上面的上下拉电阻的大小,你把68K修改为10K 或者其他的值试一下。
kl1125290220 发表于 2017-5-25 15:19 | 显示全部楼层
你好,楼主,我想请教一下怎么将AR8031设置成百兆模式
