概率学计算问题
7351|108
lfc315 发表于 2015-3-2 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设,我要买股票,有3套独立的分析系统,各自的成功率分别是55%,60%,65%,现在我3套系统相互印证着买,满足3套系统要求的股票才买入,那么,总的成功率是多少,如何计算?
64楼之后增加的补充:上述所说的3套分析系统,不是说3套不同的分析软件;
而是说类似于:系统1-时间周期,系统2-价格,系统3-基本面,这样的3套不同分析系统。
lanmp 发表于 2015-3-2 12:20 | 显示全部楼层
不谈别的,概率应该是93.7%
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-2 12:58 | 显示全部楼层
不谈别的,概率应该是93.7%
请问是如何计算?
luofeng2g 发表于 2015-3-2 13:15 | 显示全部楼层
请问是如何计算?
1-((1-0.55)*(1-0.60)*(1-0.65))
如果3个系统的各自独立成功率都是50%,同时使用的成功率应该还是50%,跟此算法的答案不符。  发表于 2015-3-3 10:28
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-2 13:41 | 显示全部楼层
多谢。。。
dirtwillfly 发表于 2015-3-2 19:44 | 显示全部楼层
你这个成功率是买入成功率?还是升值成功率?
怎么说呢?这么说吧:买入之后的一段时间内,价格超过买入价的几率  发表于 2015-3-3 09:53
lxyppc 发表于 2015-3-2 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
照这么算,失败率是
1-0.55*0.60*0.65=0.785
dirtwillfly 发表于 2015-3-2 20:22 | 显示全部楼层
照这么算,失败率是
是的,3楼那个算法不对
kseeker 发表于 2015-3-3 09:17 | 显示全部楼层
正常来说,你的三套系统的正确率应该是50%, 50%和50%.
luofeng2g 发表于 2015-3-3 09:26 | 显示全部楼层
照这么算,失败率是
0.55*0.60*0.65这是 。。。
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 09:27 | 显示全部楼层
具体成功率能不能做到超过50%,这个就不说了,扯不明白的;中彩票的概率,正常是几百万分之一,但是就是有数学家能提高概率。。。
想了下,3楼的算法确实不对,
假如3个系统的成功率都是50%,那么正常结果是,总的成功率应该还是50%,但是按3楼的算法,成功率却是提高了。。
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 09:28 | 显示全部楼层
照这么算,失败率是
有没有正确的算法?
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 09:29 | 显示全部楼层
是的,3楼那个算法不对
正确算法是?
dqgcs123 发表于 2015-3-3 09:37 | 显示全部楼层
没看懂楼主的意思
luofeng2g 发表于 2015-3-3 09:52 | 显示全部楼层
我觉得是50---65,因为三套系统判断的条件可能本质都一样,是有联系的!
不过你的这句话让我有了别的思索。。。多谢  发表于 2015-3-3 10:20
已经假设3个系统是互相独立的了  发表于 2015-3-3 10:13
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 09:57 | 显示全部楼层
没看懂楼主的意思
不是吧。。。我的语文是语文老师教的啊。。。难道其中哪个语文老师以前是教体育的?
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 10:04 | 显示全部楼层
照道理来说,总的成功率应该超过65%,只是不知道具体应该怎么算。
dqgcs123 发表于 2015-3-3 10:05 | 显示全部楼层
不是吧。。。我的语文是语文老师教的啊。。。难道其中哪个语文老师以前是教体育的? ...
可能是太久没做题了,一时不习惯,地板那楼的答案感觉应该是对的。这其实是一个非常简单的概率论问题:L
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 10:21 | 显示全部楼层
可能是太久没做题了,一时不习惯,地板那楼的答案感觉应该是对的。这其实是一个非常简单的概率论问题 ...
好像还没正确答案哦。。。
dqgcs123 发表于 2015-3-3 10:25 | 显示全部楼层
好像还没正确答案哦。。。
就是这个算法,你觉得有什么问题么?
