精密整流电路,这样设计对不对?
1767|6
shufang2015 发表于 2015-3-2 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
热释电传感器输出信号是mv级的,经两级运放放大后达到2.5V左右,然后经过精密整流电路转换成直流信号,但采样得到的误差大,附上精密整流原理图,请各位大侠分分析!我采用的运放是LM324
hotdll 发表于 2015-3-3 09:14 | 显示全部楼层
LM353的性能达不到要求,比较便宜的片子用LM833,增益带宽积15M,输入失调电压0.1mV, 二极管用1N60点接触的。
lijiajialjj 发表于 2015-3-16 17:44 | 显示全部楼层
输出是不是要再加一个二极管   不然未放大的负信号还是过来了
styrenes 发表于 2015-3-17 23:09 | 显示全部楼层
LM353的性能达不到要求,比较便宜的片子用LM833,增益带宽积15M,输入失调电压0.1mV, 二极管用1N60点接触的 ...
这样有效果吗? 0伏输入的话,输出会有多少mv?
hotdll 发表于 2015-3-24 22:07 | 显示全部楼层
百度文库有LM833的手册。
styrenes 发表于 2015-3-30 13:55 | 显示全部楼层
只跟LM833参数有关?跟电路,二极管无关?
zwww 发表于 2015-3-30 14:18 | 显示全部楼层
ZHUAN JI FEN
