TL431的问题
4241|21
 楼主| happywxg 发表于 2008-7-22 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是电路的电源部分,整流过来是VDD=51V,因为供电要30V一下,所以电路如下,大家帮我分析一下电压是怎么的出来的。。实在感谢!!
那个三极管板子上用的贴片封装,上面是“431?”(后面的看不清)但型号查不到
大家看看这个图对吗??我感觉有问题,但是我从电路板上导出来的就是这样的,还有那个二极管是不是稳压管,怎么区分???
xwj 发表于 2008-7-22 12:07 | 显示全部楼层
生命可贵,俺拒绝回答
zyok 发表于 2008-7-22 12:29 | 显示全部楼层
图太小
worldbox 发表于 2008-7-22 12:31 | 显示全部楼层
看不清啊
lyjian 发表于 2008-7-22 13:27 | 显示全部楼层
楼主怎么老是拿着这个错误的电路到处贴?
呵呵
 楼主| happywxg 发表于 2008-7-22 15:21 | 显示全部楼层
我还没搞明白呢,郁闷死我了
我从板子上到出来的是这样的呀。。奇怪
sxggj 发表于 2008-7-22 15:48 | 显示全部楼层
再猜猜
最上面的是VDD其它两个是VCC,,,上面那个电容方向反了(不知道你量没量电容的方向),,,,这样一来,,将VCC理解为VIN,,,VDD理解为VOUT,,可能能解释的通
Hs1126 发表于 2008-7-22 16:17 | 显示全部楼层
电路有错 ~~~~~~
电路有错 的    再看看
 楼主| happywxg 发表于 2008-7-23 09:52 | 显示全部楼层
如果上面的二极管是稳压管呢??
我也觉得不通啊,但是我测了好几遍,人家的板子确实是这么做的,很不理解呀。电容的方向应该没错,VDD是输入,VCC是输出。大家帮我猜猜电路怎么改才是对的???
孤星119 发表于 2008-7-23 10:26 | 显示全部楼层
从上面的图看好象没有错.
具体计算方法:为VCC=Vref(1+R30/R31)+Iref*R30
lyjian 发表于 2008-7-23 12:52 | 显示全部楼层
晕死了,没有错?
靠什么来调整输出?
稳压二极管的内阻?
 楼主| happywxg 发表于 2008-7-23 15:47 | 显示全部楼层
在分析
稳压管工作在反向击穿区,因电流很大,加了限流电阻,这样在算输出电压
龙在西安 发表于 2008-7-27 13:32 | 显示全部楼层
怎么不加调整电阻
怎么不加调整电阻
JPL1007 发表于 2008-7-27 14:02 | 显示全部楼层
电路是可以的
看你是一个电容降压电路,431取样电阻R30 R31分压,R29为限流电阻,算出VCC电压的22V左右.但D? D14一定要稳压管.不象你说得那么惊奇....怎么不加调整电阻吧.
lyjian 发表于 2008-7-27 15:27 | 显示全部楼层
楼上真牛,能用电容给直流降压
龙在西安 发表于 2008-7-27 16:47 | 显示全部楼层
hoho
    哦,我也觉得他相当牛,稳压管正常工作时,两端电压大致不变,怎么稳压?电容降压更牛。。。
    纠正楼主,TL431不是三极管,只是它的一种封装和三极管一样的。
    楼主,电路的输入电压是51V,输出是30V吗?TL431构成的稳压电路一般带负载能力不强,它不适合做大输出电流的稳压器件。
孤星119 发表于 2008-7-27 20:55 | 显示全部楼层
一时大意,只看了经典的部分.
少调整电阻.
龙在西安 发表于 2008-7-28 08:58 | 显示全部楼层
呵呵
    我来个经典电路,这个电路输出30V,不过输入电压不能太高,它的调整范围比较小,输出电流也比较小。
xmar 发表于 2008-7-28 10:23 | 显示全部楼层
看看TL431的Datasheets
看看TL431的Datasheets
JPL1007 发表于 2008-7-29 15:47 | 显示全部楼层
请你们不要离题
15楼你说我牛,无问题.先看楼主:整流出来51V,看他整流部份是电容降压,9搂所说的上面换个稳压管,那电路是可成立的....哈哈!
