[STM32F1] 有谁搞过LD3320的,它老是无法添加词条
1558|6
majay123 发表于 2015-3-3 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁搞过LD3320的,它老是无法添加词条,LD_Check_ASRBusyFlag_b2()函数返回的值是芯片内部一直繁忙,返回值一直是0x31,表示芯片内部出现不正确状态
mmuuss586 发表于 2015-3-3 12:14 | 显示全部楼层
没接触过,帮不了你;
 楼主| majay123 发表于 2015-3-3 17:53 | 显示全部楼层
已经解决了。用示波器测试了一下spi,硬件问题
zhaoming158959 发表于 2015-3-25 18:16 | 显示全部楼层
请教怎么解决的,谢谢
搞IT的 发表于 2015-3-26 13:14 | 显示全部楼层
不错喔。。
leoricwx 发表于 2015-3-26 17:12 | 显示全部楼层
LD3320,语音识别的吧,以前用过,一直会有个错误,只能重新启动才可以
cowboy2014 发表于 2015-3-30 17:19 | 显示全部楼层
一般都是时序对应不上,有示波器一定要用上
