[电子元器件] [求助]DCDC升压电路中电感问题
3691|15
cddxcdx 发表于 2015-3-3 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在调LM2587电路时遇到个情况的现象,就是输出电流增加到一定值,电感会发出声音,同时输入电流慢慢变大。
各路高手能帮忙解释下这个现象吗?还有电感上的电流值等于输出还是输入?谢谢。
yytda 发表于 2015-3-3 13:49 来自手机 | 显示全部楼层
是不是电感饱和了?
wuhanrf 发表于 2015-3-3 15:13 | 显示全部楼层
极大的可能是电感饱和了
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-3 16:22 | 显示全部楼层
是不是电感饱和了?
嗯,电感饱和后可以恢复吗
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-3 16:23 | 显示全部楼层
极大的可能是电感饱和了
输出电流不能变,增加电感量可以解决问题吗
yytda 发表于 2015-3-3 17:43 | 显示全部楼层
嗯,电感饱和后可以恢复吗
换用大一点的磁芯看看情况
maychang 发表于 2015-3-3 19:31 | 显示全部楼层
电感中的电流,既不等于输入电流,也不等于输出电流。
hnkf118 发表于 2015-3-3 20:38 | 显示全部楼层
这个 一般按照推荐手册,或者自己计算。
ygdzl03 发表于 2015-3-3 21:35 | 显示全部楼层
电感重新选型吧
yytda 发表于 2015-3-3 22:08 | 显示全部楼层
我复习一下,BUCK电感电流等于输出电流,BOOST电感电流等于负载电流除以1减占空比,也等于负载电流除以二极管占空比
maychang 发表于 2015-3-3 22:23 | 显示全部楼层
我复习一下,BUCK电感电流等于输出电流,BOOST电感电流等于负载电流除以1减占空比,也等于负载电流除以二 ...
Buck也有电感电流连续和断续两种工作状态。
虽然Buck的电感电流断续工作状态极少用到。
shalixi 发表于 2015-3-3 22:27 | 显示全部楼层
先并一个同样的电阻试试看,如果有改善,那是饱和了,再另外找合适的电感。如没有改善,说明另有原因。
戈卫东 发表于 2015-3-4 12:10 | 显示全部楼层
如果体积相同,那么电感量越大越容易饱和。。。。。。
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-4 12:28 | 显示全部楼层
先并一个同样的电阻试试看,如果有改善,那是饱和了,再另外找合适的电感。如没有改善,说明另有原因。 ...
嗯,谢谢
jazzyfox 发表于 2015-3-4 12:37 | 显示全部楼层
估计应该是饱和了,该不会是电感小了吧,或者热态下特性变差了,
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-12 17:05 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,是电感磁饱和的问题,换成支持足够电流的功率电感就好。
