[产品供应] 原厂LX1003 穿孔灯、点光源、模组、护栏管等景观亮化IC
1037|0
jerry29 发表于 2015-3-3 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
LX1003 中文版规格书 见附件
产品特性:
输出端口耐压28V.
芯片内置稳压管。
内置上电复位和掉电复位电路.
PWM控制端能够实现256级调节,扫描频率250Hz.
单线传输数据.芯片内置信号整形电路,满足点间距比较大的应用需求中无需增加任何电路。
线性传输时,可无限级联.
提供3路恒流输出,固定输出电流为18mA.
精确的输出电流精度:通道之间 ±1.5%,芯片之间 ±3%
数据传输速率有低速与高速两种
ESD > 8KV
:handshake  QQ:  875089068
