[数据转换器-信号链]
数据采集卡采集有不稳定的现象
3174|17
pangb|  楼主 | 2015-3-3 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传感器在负载不变,或不加负载的情况下,读数会发生偏移。
llljh| | 2015-3-3 19:07 | 只看该作者
不是很明白你说的。。。
司徒老鹰| | 2015-3-3 19:08 | 只看该作者
会不会是航空插头或LM124芯片插座接触不良了?
pangb|  楼主 | 2015-3-3 19:09 | 只看该作者
比如一开始可以稳定在0kpa左右(标定后),过会儿会偏移到20-30kpa的样子,然后动动航空插头或按按LM124芯片,又会好了(稳定在0kpa)。
liuzaiy| | 2015-3-3 19:10 | 只看该作者
传感器输出共模有变化吗?
chenjunt| | 2015-3-3 19:10 | 只看该作者
可以推荐使用INA826
司徒老鹰| | 2015-3-3 19:11 | 只看该作者
嗯,集成三运放仪表放大器,高CMRR。
supernan| | 2015-3-3 19:12 | 只看该作者
哦,有链接吗?我也看看
pangb|  楼主 | 2015-3-3 19:12 | 只看该作者
同求
houcs| | 2015-3-3 19:13 | 只看该作者
liuzaiy| | 2015-3-3 19:13 | 只看该作者
个人觉得是没有引入负反馈的原因   呵呵  你自己在看看
pangb|  楼主 | 2015-3-3 19:14 | 只看该作者
嗯,我知道了, 多谢你们
vivilzb1985| | 2015-3-7 19:00 | 只看该作者
这个问题的楼主没怎说明白的啊。。
airwill| | 2015-3-8 09:13 | 只看该作者
这个问题的因素很多啊, 建议上电路图, 把问题具体化再讨论
shenmu2012| | 2015-3-8 18:49 | 只看该作者
这个就一步步的检查排除的呗。
看下是二级放大的问题还是采集卡的问题吧。。
firstblood| | 2015-3-9 20:01 | 只看该作者
这个就一点一点的排除吧,,主要检查硬件方面的设计的。
