[DCDC] 关于将12V转成9V输出
1922|3
thang1990 发表于 2015-3-3 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的12V是从开关电源接出,想通过LM7809转化为9V给集成运放OPA227供电,但是我在multisim仿真中碰到点问题。在图一当中,我没有在导线6与地之间加电阻,通过万用表发现LM7809输出的是
9.392V.    而在图二当中,我在导线6与地之间加了个1.2K的电阻R1之后,LM7809输出就正常些了为9.003V.我还发现当我改变R1的值时,LM7809输出的值也会发生改变,当R1为1k时,LM7809输出
为8.964V.当R1为10欧时,LM7809输出为8.721V.(集成运放OPA227能顺利工作,这里为电压跟随器的作用,输出一直为5V).请问一下为何LM7809的输出变化会如此之大?
此外LM7809的输出还要连接LM7805,将9V转化为5V给AD供电,请问一下,在实际电路图当中,那个电阻R1,是否需要加上去?
hnkf118 发表于 2015-3-3 20:35 | 显示全部楼层
如果要求精度很高,就不要使用固定是稳压器,
yytda 发表于 2015-3-3 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
用BUCK多方便啊,搞个磁环,绕上两个绕组,一个绕组出来9V,一个绕组出来5V,一举两得
 楼主| thang1990 发表于 2015-3-11 20:27 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-3-9 16:29
用2个LDO 就可以了  精度高点的  多简单的事情
有什么问题 可以找我  394233008 ...
老师,什么高精度的LDO可以将12V稳定为9V输出!
