例程485的结果
746|7
zyf部长|  楼主 | 2015-3-3 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ousj| | 2015-3-3 20:00 | 只看该作者
你是用232转485的模块连接电脑和板子的吧?
morrisk| | 2015-3-3 20:02 | 只看该作者
通过232的TX脚信号来控制485芯片的接收和发送数据
栩栩如生| | 2015-3-3 20:06 | 只看该作者
RS232与485都是串口通信,它们之间可以转换,接受与发送数据应该一样,只是传输速率不一样吧
ousj| | 2015-3-3 20:07 | 只看该作者
虽然485与232都是串口,但是传输速率可不一样,485要快
小小猫咪| | 2015-3-3 20:09 | 只看该作者
电平肯定是不一样的啊,不能这么直接用吧
supernan| | 2015-3-3 20:10 | 只看该作者
主要考虑方向是电平是否相同   波特率传输是否相同   是否存在电磁干扰  基本就这些了   自己多多动手调一调   应该没问题   呵呵
zyf部长|  楼主 | 2015-3-3 20:12 | 只看该作者
好吧,结贴了哈
