[技术求助] 空间不够
794|11
栩栩如生 发表于 2015-3-3 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近计划采用柯达的CCD 02150对接ADI的AD9928来做一个CCD前端,但发现AD与CCD之间有一大堆TI的逻辑器件,仔细看了之后发现这些逻辑器件主要实现电平转换的,但我要做的PCB面积只有38*38(mm),远远放不下这么多器件。。。。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-3-3 20:06 | 显示全部楼层
大家有没有更好的建议呢?有做过CCD的吗?
ousj 发表于 2015-3-3 20:06 | 显示全部楼层
TTL信号速度不快的话,加电阻来进行电平匹配
小小猫咪 发表于 2015-3-3 20:09 | 显示全部楼层
嗯,总线开关不能去掉
supernan 发表于 2015-3-3 20:10 | 显示全部楼层
有那么复杂吗?你打开评估板原理图 参考参考就完了
zyf部长 发表于 2015-3-3 20:12 | 显示全部楼层
也可以参考一下TI的CCD AFE,带TG,VD和16位AFE的三合一产品。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-3-3 20:15 | 显示全部楼层
她的CCD DEMO图上面肯定会回做这么小的PCB
chuxh 发表于 2015-3-3 20:17 | 显示全部楼层
原理图上上来   让大家看一看   原件应该不会很多吧   实在不行  就换方案吧
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-3-3 20:17 | 显示全部楼层
好嘞,听大家的
airwill 发表于 2015-3-8 11:00 | 显示全部楼层
TI 官网有不少关于 CCD 信号调节器件的资料, 可以去看看有没有更新的集成度更高的器件替代.
shenmu2012 发表于 2015-3-8 18:53 | 显示全部楼层
采用pcb板叠加的办法吧。。
firstblood 发表于 2015-3-9 20:00 | 显示全部楼层
采用双层板叠加的形式吧。。
