[技术求助] 输出端没有电压输出
1204|16
zwll 发表于 2015-3-3 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神用过TPS73633,我按照资料上给的连接图进行连接,输入电压5V,但在输出端没有电压输出,这是怎么回事呀?
kangzj 发表于 2015-3-3 20:22 | 显示全部楼层
不知道楼主把 EN  脚怎么处理了?
栩栩如生 发表于 2015-3-3 20:24 | 显示全部楼层
要求接正, 才能有输出
 楼主| zwll 发表于 2015-3-3 20:24 | 显示全部楼层
恩恩   我把en脚与Vin接在一起了,但就是没有输出,
chuxh 发表于 2015-3-3 20:25 | 显示全部楼层
也许, 还有过载保护也会引起输出关闭(比如因为很大的输出电容引起)
仔细看看数据手册.
 楼主| zwll 发表于 2015-3-3 20:26 | 显示全部楼层
我看手册上写可以不接电容的
还有过载保护的情况还有哪些呀,TPS73633与TPS73633-EP又有什么区别呢;
谢谢啦
chuxh 发表于 2015-3-3 20:26 | 显示全部楼层
猜不是办法, 可以考虑逐个地脱开负载来试试, 没有输出跟哪路负载有关
别放过了 PCB 的导线, 因为也有可能出现导线对地短路的情况
栩栩如生 发表于 2015-3-3 20:26 | 显示全部楼层
手册再仔细看一看   呵呵  应该问题不大   呵呵   一般按照推荐电路来   参数很快就能出来
 楼主| zwll 发表于 2015-3-3 20:27 | 显示全部楼层
在用TPS73633时,在PCB上时做实验没有结果,我就单独把片子的引脚接出来做实验,结果输出也只有0.3V的电压;后来又用TPS73633-EP做实验,OUT就有输出,真的是头大了
chuxh 发表于 2015-3-3 20:28 | 显示全部楼层
你得确认你买的IC是不是好的
juventus9554 发表于 2015-3-3 20:29 | 显示全部楼层
.断开负载,确保你的PCB线路正确,
司徒老鹰 发表于 2015-3-3 20:29 | 显示全部楼层
TPS73633-EP是增强型,支持国防、航天和医疗应用,普通应用TPS73633应该没什么问题吧
实在不行还是继续看手册吧
 楼主| zwll 发表于 2015-3-3 20:30 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢
vivilzb1985 发表于 2015-3-7 19:01 | 显示全部楼层
楼主有原理图分享的么?这个需要看看图的吧。。
airwill 发表于 2015-3-8 09:12 | 显示全部楼层
我查了下手册, 这是个性能不错的 LDO. 功能很简单.
虽然 Excellent Load Transient Response — With or Without Optional Output Capacitor
还建议你装个电容, 特别是输出电容.
另外, 留意一下类型和 NR/NF 脚, 会不会是可调电压版本?
shenmu2012 发表于 2015-3-8 18:51 | 显示全部楼层
注意其使能管脚的信号电平状态的。
comeon201208 发表于 2015-3-11 21:39 | 显示全部楼层
再换一个芯片的试试吧,,不行额话在参考下该芯片的pdf资料里面给提供的参考设计原理图的吧。
