[电路/定理] dhdhdhdddddddddddddd
2829|25
它山之石 发表于 2015-3-3 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ddddddddddddddddddddddddddddd
shalixi 发表于 2015-3-3 22:07 | 显示全部楼层
既然有刹车,就不能有阻尼,你找一个符合你要求的继电器。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-3 23:03 | 显示全部楼层
我描述错的。 是靠短接电机产生的阻尼去让电机停住。    我感觉我选的继电器挺大的,但。。接触电阻到2万次就会变大很多。
Lgz2006 发表于 2015-3-4 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
主题很简单的,若参数限值没问题,若2万次不满足要求,若不是单个样品问题,那就直接更换更好更优的继电器
问题,为什么用了2只1N4148,而不用4只1A50V肖管?
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-4 08:39 | 显示全部楼层
换更大的继电器么?
Lgz2006 发表于 2015-3-4 08:46 | 显示全部楼层
1.若参数限值没问题,
2.若2万次不满足要求,
3.若不是单个样品问题,
那就直接换更好更优的继电器
除外,疑问:为什么用了2只1N4148,而不用4只1A50V肖管?
diy1997 发表于 2015-3-4 09:28 | 显示全部楼层
这个图画的.......
制动一般在桥本身完成,不用另搭电路。
用三极管桥的话,在每个管CE上并个泄放二极管吧.
比如输入高电平停止,那么不管原来加电是哪个方向,
都能短路电机达到制动目的。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-4 10:35 | 显示全部楼层
1.若参数限值没问题,
2.若2万次不满足要求,
3.若不是单个样品问题,
2.两万次有点少。怎么也要达到四万次。
图我重新上传了。实际上使用的是四只4148.  使用4148和使用肖特基有什么区别么?谢谢、
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-4 10:37 | 显示全部楼层
这个图画的.......
制动一般在桥本身完成,不用另搭电路。
图我更新了。实际上是用的是四只4148.
我要在断电的时候,电机停下来。至少电机要在断电以后有个阻力。除了用继电器短接,还有其他办法没?能不能搭电路让断电瞬间,电机刚要被重物拖拽发电,就短接一下电机两端。
diy1997 发表于 2015-3-4 10:49 | 显示全部楼层
我要在断电的时候,电机停下来。至少电机要在断电以后有个阻力。 ...
实际上,输入停止信号时(两端都高或都低),都会制动.......
你有没有做实物试验过?
照你的图最好是两端都高.
diy1997 发表于 2015-3-4 10:51 | 显示全部楼层
看错了,不好意思........
你是要断电时制动,我以为是停转时制动........
抱歉抱歉........
diy1997 发表于 2015-3-4 11:00 | 显示全部楼层
既然继电器是要在断电时才动作,为什么不直接接电源呢?
上电吸合,断电释放i不就行了?
还要驱动它,我以为是要停转时制动........
jjeemm77 发表于 2015-3-4 14:12 | 显示全部楼层
刚出拘留所出来…怱葱飘过!…
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-4 14:21 | 显示全部楼层
刚出拘留所出来…怱葱飘过!…
谢谢支持。
mmuuss586 发表于 2015-3-4 21:07 | 显示全部楼层
热切换次数多了,触点阻抗变大;
还有一种情况,就是触点弹不开;
mmuuss586 发表于 2015-3-4 21:08 | 显示全部楼层
还不如,用MOS切呢;
继电器多费电啊;
还有寿命限制;
用固态继电器也行;
mmuuss586 发表于 2015-3-4 21:11 | 显示全部楼层
好像负载2端没加续流,加个阻容也好啊;
Lgz2006 发表于 2015-3-5 07:20 来自手机 | 显示全部楼层
楼主好像是没有技术经历的女孩子,不太明白技术思路
我这块泰山巅下一顽石能否攻下你的假玉
电机停电时,储有2种能量,其中的电感磁能由4只续流管解决,不再赘述
另有机械系统的功能俗称惯性,会以电枢发电形式体现
它提供了一种“消耗电能”来实现的可能
“短路电枢”就是这个思路——既然功能已经实现,也不多说了
这种暂不妨也可称“能耗制动”的技术,要点就是“尽可能短接”
它要求继电额定触点电流约为电源/直阻最好
要查看触头额定机械和电气寿命是否满足要求
再评价产品质量是否达到标准,当然也要评价你的"寿命"试验是否充分有效
至于MOS行否可实验
至于方案是否现实可参考同类
(我没做过同类方案)
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-5 08:19 | 显示全部楼层
热切换次数多了,触点阻抗变大;
还有一种情况,就是触点弹不开;
我遇到的是第一种情况。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-5 08:20 | 显示全部楼层
还不如,用MOS切呢;
继电器多费电啊;
还有寿命限制;
MOS怎么实现断电状态下 常闭短路电机两端呢?
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
