| 某个控制系统用的Aduc7024的MCU,最近在测试中出现了MCU狗复位的现象。狗复位发生在重复大范围改变系统致冷驱动器输出的情况,在这种调节过程会导致系统电路比较大的电流变化,还没有在其他情况发现过狗复位现象,并且在上述调节过程中也只是很小概率出现狗复位。所以目前主要怀疑电路干扰的原因。但是,对照Aduc7024的DataSheet,MCU工作电压2.7v-3.6v,系统3.3v的电源要抖动到2.7v以下估计也比较困难(暂时还没有测量,但从软件监测的情况来看,没有监测到低于2.7v的电源电压)。另外,致冷这部分电路变化对系统影响较大,但没有与MCU电源隔离,而是在MCU的各个电源引脚上加了100nF的电容滤波。<br />想请教各位:MCU狗复位除了电源电压过低,还有没有其他的电路干扰因素也会导致狗复位,另外,根据上面的描述,是否有可能电路干扰导致出现狗复位?<br />谢谢先,请不吝赐教~~~ |
