[i.MX]
LTIB更新imx6内核
1114|2
denggww123|  楼主 | 2015-3-4 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我通过./ltib 编译后获得内核镜像(ltib/rootfs/boot)和内核源码(ltib/rpm/BUILD/linux-3.0.35), 现在我需要对内核源码做一些修改,在获得的源码目录下面make menuconfig 发现默认的选项都是基于x86架构的,而我并不想从一开始一点一点的重新配置,怎么能够配置才能够生成基于./ltib 生成的镜像的升级版本呢?
denggww123|  楼主 | 2015-3-5 11:28 | 只看该作者
顶一下,飞思卡尔的工程师呢?求支持啊
FSL_TICS_Rita| | 2015-4-10 11:09 | 只看该作者
楼主你好,关于你帖中的问题,你需要修改代码,你在BSP中修改就ok了,修改以后使用编译工具编译。至于内核的配置选项你之前配置好的话,后面是不用做什么修改的。如果你还有问题的话,欢迎继续在这里讨论哈~~
很抱歉才给你回复,前段时间出差了,刚回来,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
