TVS管的问题!
4354|4
 楼主| llllwwww 发表于 2008-6-26 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个菜鸟级的问题,TVS管的特性,是不是像普通稳压管,遇到大电压的时候就<br />瞬间导通,还能自恢复,会不会反向导通?导通压降是多少?<br />另外,瞬间10A的电流要选多大的TVS管?
 楼主| llllwwww 发表于 2008-6-26 09:44 | 显示全部楼层
大家回答一下吧~
我说的反向导通实际是对TVS管的用法来说的,单向的TVS管应该是反向接电压<br />高的电位,正向接低电位,可是我做实验过程中发现TVS管正向导通了,<br />而且压降是0。5—0。7V,是我的用法错了,还是TVS管的选型不对,<br />我说的10A是直流的,用几个毫安的直流实验的效果一样不理想。
电子之子 发表于 2008-6-26 23:01 | 显示全部楼层
不明,请给出你连接图
如题
fiann 发表于 2008-6-30 18:58 | 显示全部楼层
正向就是普通二极管,导通正常
和稳压管类似,用法也类似稳压管,稳压管正向也能导通,类似普通二极管<br />TVS用来吸收瞬间大电流;
titanic 发表于 2008-7-16 15:21 | 显示全部楼层
建议
建议你去下载一个tvs管的datasheet看看就明白了<br />tvs管分单向&nbsp;&nbsp;和双向&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般选型还要看功率,钳位电压
