CPU 与外部设备总线连接地址线根数不同,怎么处理
1796|11
例子一,DM642 图一,有FPGA,通过FPGA扩展了DM642 EMIF的地址线。FEXT_A[19..21]由FPGA外扩的,这样处理DM642寻址方式,地址与存储单元怎么对应,
例子二,DM6446 合众达,EMIF 地址总线与Flash AM29LV256MH123REI连接的原理图中,地址线A23拉上1.8V,怎么回事?
对于处理器与外部设备连接,处理器地址线根数不够,一般有哪些情况处理,暂时没找到器件手册中有说明怎么做,
例子二图
例子二图
图一
图一
chunyang| | 2015-3-4 18:11 | 只看该作者
不需要更大的寻址范围时,多出的地址线无用,相当于只用了存储器的一部分。
bald| | 2015-3-4 19:35 | 只看该作者
存储器容量大于寻址范围,通常分段处理的,这样要占用cpu资源。例子二也是分段处理,不过只用了一段,另一段为节省cpu资源只好放弃了。
shell.albert| | 2015-3-5 09:50 | 只看该作者
一般的处理器都会有好几个CS,每一个CS对应于不同的地址总线空间,应该够你用的吧。
可以把存储器的高位,使用片选来控制。这样地址范围就扩大了2倍。
yuanzhang276|  楼主 | 2015-3-9 23:43 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-3-4 18:11
不需要更大的寻址范围时,多出的地址线无用,相当于只用了存储器的一部分。 ...
  列子二图中A23 拉高,是你说的那个意思,只用了存储器的一部分,设计就不合产品成本及器件选择,觉得是否是其他原因
chunyang| | 2015-3-9 23:44 | 只看该作者
yuanzhang276 发表于 2015-3-9 23:43
列子二图中A23 拉高,是你说的那个意思,只用了存储器的一部分,设计就不合产品成本及器件选择,觉得是 ...
大容量Flash未必比小容量的贵。
yuanzhang276|  楼主 | 2015-3-9 23:48 | 只看该作者
bald 发表于 2015-3-4 19:35
存储器容量大于寻址范围,通常分段处理的,这样要占用cpu资源。例子二也是分段处理,不过只用了一段,另一 ...
  照你所说,我理解,存储器容量只使用了一半,站在设计角度不应该这样,不需要这么大存储容量的,可以选小容量,这样成本也许也低,
yuanzhang276|  楼主 | 2015-3-9 23:56 | 只看该作者
怎么个分段,这样分段A23拉高,不用处理器其它GPIO接A23,就是节省CPU资源了?
yuanzhang276|  楼主 | 2015-3-9 23:59 | 只看该作者
可以把存储器的高位, ...
  恩恩,存储器只比处理地址线多出1条,是可以这样,但是存贮器的容量没全用上吧,只用了一半
yuanzhang276|  楼主 | 2015-3-10 00:33 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-3-9 23:44
大容量Flash未必比小容量的贵。
大容量不一定贵,好理解了,但总觉得浪费容量,目前只在这设计看到这样,在研发产品中这种选器件思路是否常见?
chunyang| | 2015-3-10 16:01 | 只看该作者
yuanzhang276 发表于 2015-3-10 00:33
大容量不一定贵,好理解了,但总觉得浪费容量,目前只在这设计看到这样,在研发产品中这种选器件思路是否 ...
常见,只是现在并口的越来越少,主流已经是串口的,那就不存在外部总线了。在过渡期时,这种用法很常见。
yuanzhang276|  楼主 | 2015-3-10 16:34 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-3-10 16:01
常见,只是现在并口的越来越少,主流已经是串口的,那就不存在外部总线了。在过渡期时,这种用法很常见。 ...
  谢谢,你的答疑!现在明白了:):):)
