[PCB] 为何自己做的PCB封装,选中所占地方比实际元件大!
3145|12
 楼主| ynsg 发表于 2015-3-4 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如图!导致放置元件的时候不能靠近!一靠近,就出现DRC错误!咋回事啊,着急!
wo_kao_me 发表于 2015-3-4 21:22 | 显示全部楼层
器件的参考引脚选在哪里?
jjjyufan 发表于 2015-3-5 09:03 | 显示全部楼层
检查器件零点
 楼主| ynsg 发表于 2015-3-5 09:44 | 显示全部楼层
器件的参考引脚选在哪里?
在器件的1脚上,也就是左边第一个引脚!
 楼主| ynsg 发表于 2015-3-5 09:45 | 显示全部楼层
器件零点在器件的1脚上,需要换个零点?
wo_kao_me 发表于 2015-3-5 09:51 | 显示全部楼层
在器件的1脚上,也就是左边第一个引脚!
方便把pcb传上来看看么
jjjyufan 发表于 2015-3-5 09:56 | 显示全部楼层
灰框 画太大了吧
 楼主| ynsg 发表于 2015-3-5 10:03 | 显示全部楼层
灰框 画太大了吧
我制作封装的时候,就花了红色和黄色部分,记得也没画过灰框啊,图片显示的是用鼠标选中后的样子,不选中的时候,看不出来这么大!所以,别的元件碰到那个灰框,就绿色报错。
 楼主| ynsg 发表于 2015-3-5 10:06 | 显示全部楼层
方便把pcb传上来看看么
我把自己做的封装库中的这个元件删除,又重新画了一遍,就没这个问题了。重新制作了集成库。所以原来的没有了。现在的是好用的了,只是不知道原因。解决的方法很笨,没有针对,只是重做了。唉…许多问题的解决都找不到针对方法。都是像,电脑有问题,就重启这样。提高不了水平:(
wo_kao_me 发表于 2015-3-5 10:06 | 显示全部楼层
我制作封装的时候,就花了红色和黄色部分,记得也没画过灰框啊,图片显示的是用鼠标选中后的样子,不选中 ...
重新画个封装更换一下看看
wo_kao_me 发表于 2015-3-5 10:07 | 显示全部楼层
我把自己做的封装库中的这个元件删除,又重新画了一遍,就没这个问题了。重新制作了集成库。所以原来的没 ...
有可能是软件的问题,不要太纠结。
 楼主| ynsg 发表于 2015-3-5 10:12 | 显示全部楼层
有可能是软件的问题,不要太纠结。
好的!谢谢解答!
mmuuss586 发表于 2015-3-5 12:21 | 显示全部楼层
修改下器件封装,框画太大了吧;
