[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(144)
842|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-3-4 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
23 EVSYS - 事件系统
23.1 概览
    该事件系统( EVSYS )允许自主,低延迟和外设之间配置的通信。
    几个外设能被配置成作为事件发射与/或信号响应.
    精确的产生事件的条件,或接收一个事件的行为,是每个模块都特定的。
    外设响应事件叫事件使用者。外设发射事件叫事件产生者。一个外设可以有一个或都多个事件生产者并且有一个或多个事件使用者。
    通讯可以不需要CPU的介入并且不消耗系统资源如总线和RAM带宽。这减少装载到CPU和其它系统资,
  相比于传统的基于中断的系统。
23.2 特性
    。系统直接从外设到外设的通信和信号
    。12个可配置的事件通道,每个通道可以:
         。连接到任何事件发生器
         。提供了一个纯粹的异步,再同步或同步路径
    。74事件生成
    。29个事件用
    。可配置的边延检测
    。外设作为事件产生者,事件用户或者两者都是
    。当在睡眠模式时梦游和中断可以产生
    。软件事件产生
    。每个事件用户能选择连接到哪个事件通道
23.3 框图
23.4 信号描述
     没有应用
23.5 产品依赖
     为了使用这个外设,系统其它部分必须配置正确,如下面所述:
23.5.1 I/O 线
     没有应用
23.5.2 电源管理
     EVSYS能被用来从睡眠模式中唤醒CPU,即使时钟使用的EVSYS信道和
在EVSYS总线时钟被禁止。请参考:"PM-Power Manager" 描述的不同的睡眠模式。
在所有的睡眠模式中,即使EVSYS的时钟停止,设备通唤醒EVSYS时钟。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
