[放大器-信号链] 运放的后端串接一个小电阻
3392|11
 楼主| xupt_ln 发表于 2015-3-5 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放的后端串接一个几十欧的小电阻是什么作用? 限流保护吗?
xyz549040622 发表于 2015-3-5 11:19 | 显示全部楼层
应该是起限流作用的吧。
 楼主| xupt_ln 发表于 2015-3-5 18:18 | 显示全部楼层
应该是起限流作用的吧。
:handshake谢谢前辈。
mmuuss586 发表于 2015-3-5 19:07 | 显示全部楼层
限制运放的输出;
输出接RC更好,可以滤除运放本身的噪声(不是所有运放都适合);
DIYfashaoyou 发表于 2015-3-5 23:49 | 显示全部楼层
消除运放可能产生的自己震荡,起到隔离负载的作用
xyz549040622 发表于 2015-3-6 05:13 | 显示全部楼层
我说的有点片面了,楼上的两位正解!
airwill 发表于 2015-3-6 07:21 | 显示全部楼层
还有个问题,有些运放在输出负载过大时会锁住.
sym111 发表于 2015-3-6 11:56 | 显示全部楼层
有过流保护的
vivilzb1985 发表于 2015-3-7 18:52 | 显示全部楼层
除开过流保护的,当然还有阻抗匹配的功能吧。
shenmu2012 发表于 2015-3-8 18:57 | 显示全部楼层
这个小设计的我参考的啦。。
justinlin2015 发表于 2015-3-11 16:47 | 显示全部楼层
进来学习了。。。。。。。。。。。
houcky 发表于 2015-3-12 21:03 | 显示全部楼层
居然有这么功能,学习了
1.限流
2.阻抗匹配
3.环路补偿(为了放大器不振荡),这要具体分析了
4.RC消除噪声
