[电路/定理]
阻容复位
2063|8
xmc678|  楼主 | 2015-3-5 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戈卫东| | 2015-3-5 15:46 | 只看该作者
什么书?
戈卫东| | 2015-3-5 15:49 | 只看该作者
也许他的意思是指电容电压变化的过程中,如果电源电压有波动的话,复位信号会产生多次跳变的情况。
戈卫东| | 2015-3-5 15:51 | 只看该作者
但是很多MCU的复位输入是有磁滞的,有波动也不会出现反复跳变的情况。。。。。其实有多次跳变应该也问题不大。
xmc678|  楼主 | 2015-3-5 17:20 | 只看该作者
是这位大神的。。《阻容复位电路中几个需要注意的问题》
maychang| | 2015-3-5 23:51 | 只看该作者
在设计MCU时已经考虑到复位RC上电压可能有波动,所以范围信号是送到一个滞回比较器(施密特比较器),因此复位过程中不太大的电源电压波动不会影响复位动作。
该电路最大缺点是下电时间很短又上电,电容来不及通过电阻放电,MCU将不能正常复位。往往用在电阻两端并联一支二极管的方法解决。
xmc678|  楼主 | 2015-3-6 10:37 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-3-5 23:51
在设计MCU时已经考虑到复位RC上电压可能有波动,所以范围信号是送到一个滞回比较器(施密特比较器),因此复 ...
好的。谢谢!
pcclyde| | 2015-3-6 14:07 | 只看该作者
纯RC复位电路确实有天生的缺陷。
1、电压存在波动时可能会导致部分器件掉电后重新启动无**常复位
2、在一些极端情况下,系统的电源假如上升沿太过平缓,也会存在系统上电后无法复位或复位时间不够
david0715| | 2015-3-9 16:18 | 只看该作者
RC复位电路最大缺陷是在电源电压短时间掉电或变低时,无法快速反应,如果再加其他元器件解决,反倒导致成本提高.
附如韵电子的复位芯片CN803/809/810技术规格书, 使用简单,可靠.
DSC-CN803-809-810.pdf
211.84 KB
个人签名:像风儿一样自由!
63
