求助:请教单片机系统EMI测试的辐射及地电位杂波严重的问题!
3691|6
 楼主| alphal 发表于 2009-2-17 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
做EMI测试的时候,测得12M晶振和一个13.56M的晶振高次谐波辐射严重,重新画板,在每个IC的VCC端,总线及IO上都加了电感(电感经专门挑选的,各个位置选用不同规格),新板能正常工作,但用示波器看其VCC和GND波形,发现杂波严重,幅度达+-0.7v,而原板最多只+-0.3v而已.<br />电源是LM2576S.<br />问题如下:<br />1.新板VCC和GND杂波更严重,对系统会有什么影响,布线时怎样才能消除,新板的EMI性能是否会更差?<br />2.板上3个发射源:12M单片机晶振,13.56M晶振,LM2576S开关电源,(RTC是RX8025,晶振集成在里面,不知是否也有影响),该怎样处理,才能降低辐射.<br />3.另外,产品属低速系统,工作环境是室内,我觉得总线及IO上的电感没有必要.<br /><br />希望各位给点建议.
dashuiliou 发表于 2009-2-18 09:25 | 显示全部楼层
对于电源上面的杂波
是不是因为电感的内阻比较大?<br />RTC的振荡应该是32K768的,应该没什么问题吧.
 楼主| alphal 发表于 2009-2-18 11:10 | 显示全部楼层
我们电感选用是OCEAN&nbsp;COMPONENTS&nbsp;LTD.,从香港买回来的,每款电感均附有测试曲线图,通常频率下阻止为0欧.
ses2006 发表于 2009-2-18 17:26 | 显示全部楼层
为什么要用电感?
一般电电阻和电容配合起来用。<br />时钟源出来采用串电阻并增大电阻的方法减缓信号上升沿。
 楼主| alphal 发表于 2009-2-19 10:32 | 显示全部楼层
串电感是为了抑制高频信号
选用的电感在10M以下时基本都是0欧,所以个人觉得没什么区别.<br /><br />我们上次送检的时候测得的结果表明12M晶振和13.56M晶振的高次谐波辐射严重.<br /><br />电阻和电容配合使用,我看只有在连到外部的IO才需要.<br /><br />电源GND和VCC不干净也是个问题
PowerAnts 发表于 2009-2-19 18:56 | 显示全部楼层
好像在那个贴子里回过
楼主又乱发贴了
 楼主| alphal 发表于 2009-2-20 08:55 | 显示全部楼层
电蚂蚁,那边的帖子还在等你呢。。。。
你的回帖我看了,对我很有帮助,但我还有写问题想请教一下,你有空过去再帮我看看吧,先谢了。
