以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为: <br /> HH 是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列; <br /> 1 表示一个组件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装四个的; <br /> H 表示组成物质,H、C、M为中频应用(50-200MHz), <br /> T低频应用(50MHz),S高频应用(200MHz); <br /> 3216 封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206封装; <br /> 500 阻抗(一般为100MHz时),50 ohm。 <br /> 其产品参数主要有三项: <br /> 阻抗[Z]@100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37; <br /> 直流电阻DC Resistance (m ohm): Maximum 20; <br /> 额定电流Rated Current (mA): 2500.
