请问有没有人用78L05时候遇到经常坏的情况?谢谢!
6584|16
 楼主| 顺德阿柏 发表于 2009-7-9 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在设计一个家电产品,5V稳压想用78L05来稳压,输入端串联51欧、1W电阻,输入电压为14V左右,电流大概就30mA左右。电路在工作状态时,78L05有点烫手,手摸不住。没有点温计所以没有温度数据,就是怕用久了会出问题!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道有没有同业用78L05时出过问题?
一朝成名 发表于 2009-7-9 15:13 | 显示全部楼层
可以几个电阻并联,用水泥电阻,大个的好散热……
芯片一上温度很容易坏,有个什么说法来着<br />温度升高10度,使用时间减少一半?
 楼主| 顺德阿柏 发表于 2009-7-9 16:17 | 显示全部楼层
网上找到相关解说
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢楼上的回答!我在这个网址里:http://blog.**/tengjingshu/25165/category.aspx&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;找到解说
笑语人生 发表于 2009-8-5 15:25 | 显示全部楼层
你提供的资料真不错,谢谢了,有点茅塞顿开
hegx_2008 发表于 2009-9-11 11:29 | 显示全部楼层
可以选择用L7805CV,可以外加散热片,78l05一般用的时候没有散热片
wuhanhebin 发表于 2009-9-12 16:55 | 显示全部楼层
78L05有点烫手,手摸不住?靠不住!不能用 7XL 系列的本身耗散功率就不大!
gzs8317 发表于 2009-9-18 16:13 | 显示全部楼层
加个散热片
nyf1972 发表于 2009-10-5 08:34 | 显示全部楼层
用开关电源就能够解决问题,关键是你需要的成本是多少??
qiuming 发表于 2009-10-7 23:40 | 显示全部楼层
78L05也可以加散热片的。
bluecup 发表于 2009-11-4 17:22 | 显示全部楼层
压差太高了,多串几个二极管到前面去
xwj 发表于 2009-11-4 19:01 | 显示全部楼层
78L05有点烫手,手摸不住
温度太高了哦~
zteclx 发表于 2009-11-14 18:18 | 显示全部楼层
先来一个7809,再来7805就可以了。
zhangsifu 发表于 2009-12-10 07:58 | 显示全部楼层
压差高了,P=U*I,所以功耗大,可以加散热片,或者在前面串一个电阻,将电压降下来,功耗就小了,但是要保证输入7805的电压在最小输入电压之上,这样其实是将一部分功耗分散到电阻上,所以要根据电阻上消耗的功耗来确定电阻的功率,而且省去了装散热片。
这里把串联的电阻改为160 欧的试试。
hpuchenhao 发表于 2010-6-10 14:36 | 显示全部楼层
压差这么大 发热时一定的  算下效率就知道了
acute1110 发表于 2010-6-11 12:26 | 显示全部楼层
13楼正解,用什么7805嘛,用个DC/DC不是蛮好的,哈哈
BitFu 发表于 2010-6-12 10:31 | 显示全部楼层
能用7805就最好别用78L05
,78L05确实有点脆弱
gohunter 发表于 2010-7-5 22:27 | 显示全部楼层
可以在输入端多串联几个整流二极管降压。
