即时出水温度是怎样控制的?
4320|9
 楼主| sener 发表于 2009-7-19 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!本人现正做一款即热式热水器(控制板:可零检测&可控硅&单片机),由于缺少出水温即时控制的软件方面相关经验,所以做出来的效果不理想(正负偏差有6度),现向各位求助,非常感激!
madboy21 发表于 2009-8-9 18:12 | 显示全部楼层
我估计要采用激光加热或是微波加热系统。
木头东瓜 发表于 2009-8-15 20:57 | 显示全部楼层
即时控制有点扯淡
楼主自己算算将固定质量的水在指定时间内加热到若干温度,需要做多少功?你那个热水器有那么大功率么?如果有,再考虑控制住
xiezhaoyan 发表于 2009-8-17 10:02 | 显示全部楼层
查查水的比热
PowerAnts 发表于 2009-8-23 13:42 | 显示全部楼层
即时水温控制, 难度不在于电路, 而在于怎样去加热水
首先要考虑的是, 加热器与水具有比较大的接触面积, 功率比较大, 可以考虑用若干毛细管来做
蓝剑578232829 发表于 2009-9-8 17:26 | 显示全部楼层
利用稳定传感器加上显示技术不就是更简单啊
xwj 发表于 2009-9-8 17:34 | 显示全部楼层
路过,
这是个系统的东西
noley 发表于 2009-10-4 18:49 | 显示全部楼层
哦,这个问题怎么贴这里了?
即热式热水器不是象楼上几位说的那样吧?无非是加热功率大罢了,好像要做到8KW。加热的最高出水温度也就五十来度吧!恒温控制的思路是监测进水温度、出水温度和流量,然后通过可控硅来控制加热功率,软件内部用PID算法,仔细调整参数就可以了!以前做过出水1.2L/MIN的系统,加热管1.6KW,控温效果在正负1度。
zptonghua 发表于 2009-10-24 20:02 | 显示全部楼层
BitFu 发表于 2009-10-30 14:27 | 显示全部楼层
一般洗澡即热出水,6P的热泵才能做的到的,电热,还是不大可能。
