STC15系列
2021|4
 楼主| pguangchun 发表于 2015-3-7 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问STC15系列单片机中的CCP/PCA/PWM更能能在三组管脚之间来回切换是什么意思。怎设置了P_SW1没看到管脚有什么变化啊?
ilikerome 发表于 2015-3-7 13:50 | 显示全部楼层
STC的单片机用的人应该很少吧。。。。
dirtwillfly 发表于 2015-3-7 20:08 | 显示全部楼层
官网提供的手册上有使用CCP/PCA的例程,楼主可以参考下
chenyu988 发表于 2015-3-8 10:12 | 显示全部楼层
3个不一样的功能,设置了P_SW1就行了?
coody 发表于 2015-3-9 15:28 | 显示全部楼层
STC官网由库函数例程,STC15系列库函数与例程测试版V1.0.rar
http://www.****ducst/STC-LIB/STC ... 95%E7%89%88V1.0.rar
void        PCA_config(void)
        PCA_InitTypeDef                PCA_InitStructure;
        PCA_InitStructure.PCA_Clock    = PCA_Clock_12T;                //PCA_Clock_1T, PCA_Clock_2T, PCA_Clock_4T, PCA_Clock_6T, PCA_Clock_8T, PCA_Clock_12T, PCA_Clock_Timer0_OF, PCA_Clock_ECI
        PCA_InitStructure.PCA_IoUse    = PCA_P24_P25_P26_P27;        //PCA_P12_P11_P10_P37, PCA_P34_P35_P36_P37, PCA_P24_P25_P26_P27
        PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = DISABLE;                //ENABLE, DISABLE
        PCA_InitStructure.PCA_Polity   = PolityHigh;                //优先级设置        PolityHigh,PolityLow
        PCA_InitStructure.PCA_RUN      = DISABLE;                        //ENABLE, DISABLE
        PCA_Init(PCA_Counter,&PCA_InitStructure);
        PCA_InitStructure.PCA_Mode     = PCA_Mode_PWM;                //PCA_Mode_PWM, PCA_Mode_Capture, PCA_Mode_SoftTimer, PCA_Mode_HighPulseOutput
        PCA_InitStructure.PCA_PWM_Wide = PCA_PWM_8bit;                //PCA_PWM_8bit, PCA_PWM_7bit, PCA_PWM_6bit
        PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = DISABLE;                //PCA_Rise_Active, PCA_Fall_Active, ENABLE, DISABLE
        PCA_InitStructure.PCA_Value    = 128 << 8;                        //对于PWM,高8位为PWM占空比
        PCA_Init(PCA0,&PCA_InitStructure);
        PCA_InitStructure.PCA_Mode     = PCA_Mode_Capture;        //PCA_Mode_PWM, PCA_Mode_Capture, PCA_Mode_SoftTimer, PCA_Mode_HighPulseOutput
        PCA_InitStructure.PCA_PWM_Wide = 0;                                        //PCA_PWM_8bit, PCA_PWM_7bit, PCA_PWM_6bit
        PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = PCA_Fall_Active | ENABLE;        //(PCA_Rise_Active, PCA_Fall_Active) or (ENABLE, DISABLE)
        PCA_InitStructure.PCA_Value    = 0;                                        //对于捕捉, 这个值没意义
        PCA_Init(PCA1,&PCA_InitStructure);
        PCA_InitStructure.PCA_Mode     = PCA_Mode_HighPulseOutput;        //PCA_Mode_PWM, PCA_Mode_Capture, PCA_Mode_SoftTimer, PCA_Mode_HighPulseOutput
        PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = ENABLE;                //PCA_Rise_Active, PCA_Fall_Active, ENABLE, DISABLE
        PCA_InitStructure.PCA_Value    = 30000;                                //对于软件定时, 为匹配比较值
        PCA_Init(PCA2,&PCA_InitStructure);
        CR = 1;
