请问纯数字的电路布PCB应注意什么问题
3229|15
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-2-20 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中只有一个MCU,一个数字传感器,少量阻容。这样的电路布PCB时应注意什么问题?怎么布置?
maychang 发表于 2008-2-20 19:07 | 显示全部楼层
纯数字电路比模拟电路容易得多
有MCU,工作频率就不会太高。一般这样的板,怎么布都问题不大。
awey 发表于 2008-2-20 20:45 | 显示全部楼层
有一点要注意一下:
如果有整流滤波电路,电源的滤波电容一定要靠近整流二极管的输出端,不然,电路会闹鬼的``~~~
另外,晶振尽量靠近MCU(可能是废话!)
iC921 发表于 2008-2-20 23:37 | 显示全部楼层
通常,此时唯一的模拟电路就是晶振
得重点保护
iC921 发表于 2008-2-20 23:39 | 显示全部楼层
任意布是绝对不要的
有过这样的经历:
我曾经看过一位同学的PCB,不大,大致就是自动布线那种效果,说跑不起来,我帮改过后,就OK了。
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-2-21 16:42 | 显示全部楼层
谢楼上几位中肯意见!
如果我的单片机余下好多引脚没用,那画PCB时,那些引脚怎么办?悬空还是接地?还是加上拉电阻接VCC?
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-2-21 16:45 | 显示全部楼层
awey什么意思?
如果有整流滤波电路,电源的滤波电容一定要靠近整流二极管的输出端,?您这句话我如何理解?最好是有个图配合
sz_kd 发表于 2008-2-21 16:52 | 显示全部楼层
呵呵,学习了
PowerAnts 发表于 2008-2-21 16:57 | 显示全部楼层
不是废话
awey 发表于 2008-2-20 20:45 模拟技术 ←返回版面
3楼: 有一点要注意一下:
我曾见一个家伙,把晶体离MCU起码有3CM,这还不算,两个电容的地,一个接在MCU地上,一个接到板边的地上,两个电容的地在电气上距离起码10CM以上,板子一直闹鬼
awey 发表于 2008-2-21 17:06 | 显示全部楼层
整流滤波电路
整流滤波电路的滤波电容上的电流是脉冲电流,峰值非常的大,如果离整流管很远,在其通路上(一般是电源和地)会产生很大干扰电压,即使是数字电路也难以抗得住。
多余的引脚可内部设成上拉或下拉,双向的IO设成输出,无上下拉的输入要外加上下拉。
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-2-21 19:37 | 显示全部楼层
那请各位邦我分析分析这个电路吧
主器件是MCU(ATMEGA169),滤波电路那是怎么回事?二极管什么用
alice84 发表于 2008-2-21 19:42 | 显示全部楼层
我 看看
iC921 发表于 2008-2-21 21:23 | 显示全部楼层
C4+R13+D1不是滤波电路
是上电延时复位+断电加速放电电路
xfz 发表于 2008-2-21 22:30 | 显示全部楼层
用模拟的眼光看数字电路
这样画PCB就有点感觉了,呵呵。
chhp520 发表于 2012-3-28 19:18 | 显示全部楼层
学习学习
GLlinxi 发表于 2012-3-30 01:00 | 显示全部楼层
数字地和模拟地最好要分开.!
