pt1000读数不稳定的原因?
4165|7
 楼主| gingko 发表于 2007-1-15 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PT1000测实验台的温度,结果发现PT1000读数极度不稳定,上下漂动2度左右.<br />请大家给点建议,如何解决这一问题?<br />
kun.he 发表于 2007-1-16 16:39 | 显示全部楼层
等高手出现~~
jhqianyuping 发表于 2010-1-6 10:41 | 显示全部楼层
要增加软件滤波
qe123 发表于 2010-1-7 09:48 | 显示全部楼层
haiyuanliu 发表于 2010-1-20 20:08 | 显示全部楼层
用固定电阻接上有这问题吗?
如果没有那就是有干扰问题,我做过RTD的模块,打EMC实验时候就是这样,试试在PT1000的接线端口处扣一个磁环
gx_huang 发表于 2010-1-27 18:41 | 显示全部楼层
直接用万用表测试PT1000的阻值会变化吗?
温度一般不会这么快变化的,除非加热功率大、功率变化大、系统储能小。
yewuyi 发表于 2010-1-28 15:36 | 显示全部楼层
放大电路性能不良
shuiyue200 发表于 2010-6-13 11:36 | 显示全部楼层
在铂丝的两根线上跨上个电容试试
