[其它应用] 没有更新
635|5
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-3-8 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
081A的烤录问题,为什么我重新编译代码,烧录芯片后,还是没有更新,还是保持上一次的代码的状态
chenho 发表于 2015-3-8 21:05 | 显示全部楼层
你关掉加密功能,将源程序写入后记下CHECK SUM,在用ISP51或PRO-06读取,看看是否一样。
gongche 发表于 2015-3-8 21:07 | 显示全部楼层
嗯,如果没有问题,再将新的程序写入并记下CHECK SUM,再用烧录器读取
chenho 发表于 2015-3-8 21:08 | 显示全部楼层
对,对比一下校验码,如果都一样,说明你写入的两个程序程序是一样的
huwr 发表于 2015-3-8 21:09 | 显示全部楼层
楼上两位正解
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-3-8 21:10 | 显示全部楼层
多谢,问题以解决。
