用hex2bix转换为.iic文件时候,出现以下错误
1554|10
 楼主| langgq 发表于 2015-3-8 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error:Input Image too big for output file size
wangzsa 发表于 2015-3-8 22:07 | 显示全部楼层
怎么出现这个了
 楼主| langgq 发表于 2015-3-8 22:08 | 显示全部楼层
用的是CY7C68013,外接eeprom,我用keil编译出.hex文件之后,有42k大
zhuww 发表于 2015-3-8 22:09 | 显示全部楼层
莫非hex文件过大?
zhanglli 发表于 2015-3-8 22:10 | 显示全部楼层
Hex文件本身的大小,没有本质意义
lium 发表于 2015-3-8 22:12 | 显示全部楼层
去看看CY7C68013的Program的大小,再看看Keil输出的Hex文件的真实内存大小
guoyt 发表于 2015-3-8 22:13 | 显示全部楼层
把hex文件转换为iic文件试试
hanwe 发表于 2015-3-8 22:14 | 显示全部楼层
对于hex2bix这个软件来说,默认情况下认为你外加的eep是8k,如果你的程序过大,那么在扩大外接的eep的同时,需要在hex2bix的参数中加入-M 代码的字节数
yufe 发表于 2015-3-8 22:15 | 显示全部楼层
不知ram可否当code用
llia 发表于 2015-3-8 22:16 | 显示全部楼层
?ram掉电会丢失数据的
 楼主| langgq 发表于 2015-3-8 22:17 | 显示全部楼层
不知道你们说得啥,算了,结贴了
