[STM32F1] 新手求助
862|1
 楼主| Bolten 发表于 2015-3-8 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个定时器的两个通道,可不可以互补输出PWM波?
比如stm32f103的TIM1的CH1和CH2可不可以互补输出带死区的PWM???
在此先谢过各位了!
airwill 发表于 2015-3-9 07:44 | 显示全部楼层
互补输出带死区的PWM 是高级定时器(TIM1,TIM8) 同一通道 (如 CH1, CH1N) 的功能.由于使用同一个 CCR, 稳定性很高. 推荐
至于通用TIMx, (如 TIM2) 的任意两个通道实现互补输出带死区的PWM, 由于两通道输出极性可以单独设定, 所以只要设置成相反也是可以实现的, 但要同时切换 CCR 值
注意: 一定要启用预装载功能.
