HOST应用程序能通过CY7C63的Endpoint 0发送自定义的命令从而控制device?
1072|3
 楼主| zhuww 发表于 2015-3-8 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanglli 发表于 2015-3-8 22:20 | 显示全部楼层
似乎是要通PSOC设置实现的
lium 发表于 2015-3-8 22:22 | 显示全部楼层
在USBFS.inc 使能相应的标志位(eg,USB_CB_h2d_vnd_ep:  EQU 0->1),就可以使能相应的派遣函数USB_DT_h2d_vnd_ep_Dispatch . 然后在USBFS_drv.asm 中的最后(免覆盖段)以此为入口标号,添加代码即可。
 楼主| zhuww 发表于 2015-3-8 22:23 | 显示全部楼层
哦,我看下
