DB9的第7脚是不是可以用来偷电的 ?
910|5
YEO|  楼主 | 2015-3-9 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2015-3-9 13:02 | 只看该作者
不应该称为DB9。
DB9是插头插座型号。这种插座可以用在很多场合。
shalixi| | 2015-3-9 13:07 | 只看该作者
偷电?打错了吧。
YEO|  楼主 | 2015-3-9 14:15 | 只看该作者
是PC的DB9串口的7脚
jjjyufan| | 2015-3-9 15:38 | 只看该作者
老式PC  串口4 7脚可以取电 供个7805 max232 是可以的 再多负载 不行的
不过这个仅限于 标准计算机DB9
shalixi| | 2015-3-9 17:36 | 只看该作者
偷电?想起来了怎么回事。这里顺便问一下,USB的+,-是哪两片?
YEO
132
