如何修改Startup.s,能在启动时不清零RAM?
3939|1
 楼主| tlhlg 发表于 2007-2-1 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用keil for ARM开发的LPC21XX,启动时把RAM中的所有变量都清零了。当看门狗动作时,也把所有变量清零了。这样就存在很大问题:虽然由于看门狗,机器不死机了,但看门狗动作前的中间结果全丢失了。请问高人,如何修改Startup.s,能在启动时不清零RAM?
hiflower 发表于 2007-2-6 18:53 | 显示全部楼层
用 #pragma NOINIT 来指明不要清零的变量
如果用的 CARM 可以这个办法。<br />如果 RV,则要在分散加载文件中说明
