问一个单电源运放的问题
2946|15
xiyan1031|  楼主 | 2008-2-22 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2008-2-22 23:11 | 只看该作者
不能用单电源运放实现。
只能加个开关电源。
xiyan1031|  楼主 | 2008-2-22 23:20 | 只看该作者
开关电源?
能不能具体点?
谢谢
太空穿梭机| | 2008-2-22 23:27 | 只看该作者
哈哈 楼主想必是看了 公式 Uo= -Ri/R x Ui
你肯定是想  输入正的Ui  然后产生负的Uo
答案是不可以
因为哪个负的输出是 电源本身有的
xiyan1031|  楼主 | 2008-2-22 23:33 | 只看该作者
那还有没有其他的方法?
除了电压平移
太空穿梭机| | 2008-2-22 23:35 | 只看该作者
先说说你想做一个什么东西啊
xiyan1031|  楼主 | 2008-2-22 23:40 | 只看该作者
re
就是要给你个电路提供双电源供电,3V和-3V。
如果都采用电压平移的方法,代价太大了。
所以希望实现电压反向,似乎又不大可能,呵呵
太空穿梭机| | 2008-2-22 23:44 | 只看该作者
就是一个+的输入,然后一个+和-输出??
要求是不是这样啊??
xiyan1031|  楼主 | 2008-2-22 23:52 | 只看该作者
恩,有什么办法吗?
谢谢啦
太空穿梭机| | 2008-2-22 23:59 | 只看该作者
用 DC-DC 拉
tuwen| | 2008-2-23 11:27 | 只看该作者
电流不大的话,可以用LMC7660。
pengjianxue| | 2008-2-23 13:29 | 只看该作者
可以
可以,很简单.
1,用稳压管和一只电阻稳压,改稳压点接运放的正端,并做为信号输入输出的参考地,运放接成反相器即可.
2,只不过多花了稳压管和电阻而已.
彭建学  上海
maychang| | 2008-2-23 13:35 | 只看该作者
回楼上 pengjianxue
看清楚是单电源运放要输出-3V,“注意:不能提供负电压给运放供电”。
很简单?
根本办不到的事。
pengjianxue| | 2008-2-23 13:43 | 只看该作者
我看成单电源供电了
我看成单电源供电了
彭建学
if_for| | 2014-2-20 15:24 | 只看该作者
路过
loushaofeng| | 2014-2-20 22:07 | 只看该作者
好像有芯片能直接转,你找找!
