关于 EP9315 USB2.0 Host的扩展
3417|1
 楼主| youmer 发表于 2007-2-2 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
EP9315目前的USB Host接口是 USB2.0 Full Speed(12Mbps), 这样的速度在传输一幅如300万像素的图象时比较缓慢,导致图象采集无法实时,因此我想扩展该 USB2.0 Full Speed到 USB2.0 High Speed(480Mbps),目前我采用的平台是 Arm-Linux 2.4.21,不知道有什么办法?可以给我信箱留言:youmer@163.com谢谢
mmd2102 发表于 2007-2-2 09:42 | 显示全部楼层
没有用,我们早测试过了
没有用,我们早测试过了,我们去年做运动控制方案的时候考虑过这个问题,后来测试效果不好,就否决了这个方案
