这个怎么回事呢,求大神解答?
796|2
 楼主| Zheng-Power 发表于 2015-3-9 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
旅充输出5V2.1A,直接接上负载2.1A的时候输出电压为零,然后调低输出负载到1.9A时,输出电压正常,然后再慢慢增加到2.1A时,输出电压也正常,这是怎么回事呢???
yytda 发表于 2015-3-9 18:28 | 显示全部楼层
莫非是前沿消隐时间太短?导致满载开机保护?
不亦心 发表于 2015-3-9 19:05 | 显示全部楼层
可能是LS所说的开机尖峰触发了Ilimit,
可以加软启,加消隐时间,增大Ilimit,
具体情况,自己挂波形分析
