【克隆电路图第三波】 有更改,请悉知。
4011|22
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-3-9 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
活动主题:     在线工具【克隆电路图第三波】!
活动时间:
即日——3月31日
活动规则:
第一步:使用easyPCB或easySim工具画出如下电路图。同一帐号可以 做图多个,单独发帖,每一个图纸奖励50元京东券。
图纸来源于    http://design.21ic.com/     参考设计库
1.http://design.21ic.com/38
对智能电网应用的参考设计 参考设计描述
芯科实验室和威讯联合半导体公司合作联合生产参考设计, 采用了芯科实验室的 EZRadioPRO Si4464/63GHz、ISM频段无线电收发器和RFMD®RF6569前端模块(FEM),该模块针对智能电网自动抄表(AMR)应用进行了优化,来以低成本的方式提高其输出功率至+30 dBm。
2.http://design.21ic.com/97    液晶电视电源
参考设计描述
本参考文档描述了一个高度集成的脉冲频率调制(PFM)控制器和为一台液晶电视电源的零电压开关(ZVS)谐振半桥转换器拓扑结构特别设计的MOSFET。所述PFM用于实现半桥谐振LLC变换器的最有效的控制方案。对于待机输出电路,使用KA431LZ可实现更高程度的的集成,KA431LZ是一个PWM稳压器,具备一个适当的开关,以在一个封装中提供所有的功能。
3.http://design.21ic.com/20       锂离子系统电源路径管理
参考设计描述
锂离子电池充电器系统电源路径管理参考设计展示了微芯片上的独立线性锂离子电池充电器 - MCP73832和MCP73833,同时允许输入电源运行系统负载。系统负载也可在输入电源断开时由锂离子电池供电。一些设备选项允许MCP73832和MCP73833在各种应用中使用。请参见MCP73832数据表(DS21984)和MCP73833数据表(DS22005)的设备选项
第二步: 用easySim进行仿真,或用easyPCB进行PCB布线,雷同/粗劣且不予整改作品,无奖
第三步: 生成Mouser的购物车。这一步骤,可以通过点击参考设计中右侧的“购买零件”来获取贸泽购物车如下图。 QQ截图20150312105158.png
第四步:   发帖分享电路设计
发帖要求:
                      发贴主题【克隆电路第三波】+自拟标题
                      发帖内容包括:电路设计的链接 + 原理图截图 + 仿真波形/PCB布线截图 + 完整BOM表 + 购物车截图
奖项设置
一、符合要求的前100个图纸作品,获得50元京东券~!
二、同时完成三个作品的网友,获得200元京东券
三、以上两个奖项,各取其一,不可同时获得。
欢迎加群,共商做图大计 “21IC_easySim/PCB在线工具” 284032576
dirtwillfly 发表于 2015-3-9 22:41 | 显示全部楼层
沙发,这次要支持
ilikerome 发表于 2015-3-10 10:30 | 显示全部楼层
支持,顶。。。
南极的问候 发表于 2015-3-10 14:35 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-3-10 17:39 | 显示全部楼层
版主下次能不能弄个清晰的图啊。这个太考验视力了。
z00 发表于 2015-3-10 19:54 | 显示全部楼层
支持一下 准备参加
强仔00001 发表于 2015-3-10 21:09 | 显示全部楼层
果断支持
xygyszb 发表于 2015-3-11 09:49 | 显示全部楼层
此电路看似复杂,实则比第二波要简单许多。
lvyunhua 发表于 2015-3-11 11:35 | 显示全部楼层
不错,活动接连不断啊
jancey 发表于 2015-3-12 12:28 | 显示全部楼层
看到新规则啦,一键生成购物车,方便极了:P
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-3-12 12:31 | 显示全部楼层
版主,换图纸了
xygyszb 发表于 2015-3-12 16:46 | 显示全部楼层
:lol增加难度了啊
胡斯哲 发表于 2015-3-12 22:26 | 显示全部楼层
奖品真丰厚啊
强仔00001 发表于 2015-3-13 17:15 | 显示全部楼层
果断支持
lvyunhua 发表于 2015-3-14 20:45 | 显示全部楼层
1.http://design.21ic.com/38    对智能电网应用的参考设计 参考设计描述
这个图纸 U2是什么型号的。
gaon2 发表于 2015-3-15 08:10 | 显示全部楼层
已经做了一些了,咋变了泥?
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-3-15 10:53 | 显示全部楼层
这个图纸 U2是什么型号的。
U2        RF6569
bom.excel文件中有
lvyunhua 发表于 2015-3-15 12:34 | 显示全部楼层
在线PCB设计中大面积覆铜,怎么操作啊?
gaon2 发表于 2015-3-15 12:51 | 显示全部楼层
我觉得可以放一个焊盘
anvy178 发表于 2015-3-21 14:23 | 显示全部楼层
哪位同学能把那些文件里面的cad文件  转成AD 能打开的啊?
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2060
