[Atmel]
跑一下SAM4N例程(九):CMSIS
1161|2
SAM4N, TE, TI, ui, ic
何为CMSIS,CMSIS是The Cortex Microcontroller Software Interface Standard。通过它可以简化设计。
它包括以下几个方面:
ocumentation           - Contains CMSIS documentation.
DSP_Lib                 - MDK project files, Examples and source files etc.. to build the
                          CMSIS DSP Software Library for Cortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4 processors.
Include                 - CMSIS Core Support and CMSIS DSP Include Files.
Lib                     - CMSIS DSP Libraries.
RTOS                    - CMSIS RTOS API template header file.
SVD                     - CMSIS SVD Schema files and Conversion Utility.
本例和是通过stick滴答时钟来熟悉一下CMSIS的。
首先打开例程:
看了一下,前面有stick的中断函数,然后是延时的函数。
我想说的是最重要的一条:
/* Set up SysTick Timer for 1 msec interrupts. */
        if (SysTick_Config(sysclk_get_cpu_hz() / (uint32_t) 1000)) {
                /* Capture error. */
                while (1) {
这个函数很好记,除数的大小就是要定的大小。比如:
sysclk_get_cpu_hz() / (uint32_t) 100000   定时10US
sysclk_get_cpu_hz() / (uint32_t) 10000 定时100US
sysclk_get_cpu_hz() / (uint32_t) 1000 定时 MS
改娈初始值的大小,然后下到板子上,只见定时10US的灯几乎不闪。
dirtwillfly| | 2015-3-9 21:37 | 只看该作者
代码看不到
ddllxxrr|  楼主 | 2015-3-10 08:15 | 只看该作者
加上了
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2400
