[STM32F4] STM32F407能直接替换掉STM32F207吗?
11037|30
 楼主| murphy.he 发表于 2015-3-10 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件硬件都不修改,能直接替换吗?
ZLG_LumETH 发表于 2015-3-10 10:12 | 显示全部楼层
可以的。
amanda_s 发表于 2015-3-10 10:12 | 显示全部楼层
F407可以替换F207。
ZLG_LumETH 发表于 2015-3-10 10:13 | 显示全部楼层
但是前提,你没使用STM32F407的FPU功能,207没有这个
z33334442008 发表于 2015-3-10 10:18 | 显示全部楼层
看芯片用途是哪里。基本没什么区别 420651517
myxiaonia 发表于 2015-3-10 11:52 | 显示全部楼层
207和407所有外设都一样么。。。这兼容性。。。
mmuuss586 发表于 2015-3-10 12:17 | 显示全部楼层
程序总要改下;
一点不改是不可能的;
ticomi 发表于 2015-3-11 08:10 | 显示全部楼层
可以的,需要将库函数等替换掉。硬件上可以不用修改!
gwnpeter 发表于 2015-3-18 00:45 | 显示全部楼层
不重新编译,估计不行
15113484470 发表于 2016-2-22 15:50 | 显示全部楼层
100Pin的可以,其他pin数的就不知道了。
maiweiqi 发表于 2016-2-22 21:05 | 显示全部楼层
感觉这两芯片的硬件设计基本一致的,寄存地址中断向量,207有的407的都一样。就替换了个内核
astudent 发表于 2016-4-26 13:59 | 显示全部楼层
程序总要改下;
一点不改是不可能的;
有哪些需要注意的地方么?
拉克丝 发表于 2016-4-26 20:33 | 显示全部楼层
一个是2系列,一个是4系列,两者有区别的
米尔豪斯 发表于 2016-4-26 21:44 | 显示全部楼层
管脚对应吗,使用的功能在两个芯片上都能对应吗
sxdshy 发表于 2017-3-20 09:10 | 显示全部楼层
请问楼主你替换好了么,需要改哪些地方
nyszx 发表于 2017-3-20 12:27 | 显示全部楼层
不可以的,基本上是可以PIN TO PIN,但是有细微差别,就看楼主之前的板子有没有考虑:
kmzuaz 发表于 2017-3-20 13:24 | 显示全部楼层
这个兼容性可以
kmzuaz 发表于 2017-3-20 13:26 | 显示全部楼层
STM32F7都有了,可以试试。
北斗星空 发表于 2018-2-28 21:06 | 显示全部楼层
楼主,你移植成功了吗?我正好移植,希望能请教一下,我qq2421898296,诚心请教,谢谢!
suzhanhua 发表于 2018-2-28 22:55 | 显示全部楼层
引脚兼容就可以。
