[开关电源] 请教各位大神,这个电路后面的两个三极管有何作用
3540|19
 楼主| xueshengge 发表于 2015-3-10 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,这是我们公司一个LED驱动电源的原理图,工作原理大概是先经过DC-DC降压,然后经稳压二极管D11稳压,经光耦反馈回去,并联的两个电阻R18、R19应该是电流取样,也经光耦反馈,最后达到稳压恒流的目的,但这里的两个三极管Q2、Q3有什么作用,确实不懂,希望大神们指点迷津
maychang 发表于 2015-3-10 12:04 | 显示全部楼层
D11作用不是稳压,而是令输出电压不超过一定值(大致上就是D11击穿电压)。该电路处于恒流工作状态时,D11应该处于未击穿状态。
两支三极管构成比较放大电路,R18R19压降与三极管发射结导通电压进行比较,经放大后由光耦送到开关电源控制芯片,达到恒流目的。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
王栋春 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| xueshengge 发表于 2015-3-10 15:21 | 显示全部楼层
D11作用不是稳压,而是令输出电压不超过一定值(大致上就是D11击穿电压)。该电路处于恒流工作状态时,D11应 ...
嗯嗯,谢谢,那我再说一篇我现在的理解吧,首先电压器慢慢使输出电压升高,R18、R19电流增大,两端取样回来的电压也增加,与Q3(8050)的射极电压比较,大于一定电压(导通电压)之后,Q3导通,之后Q2导通,然后光耦也导通,把信号反馈给电源IC   CR6848,从而控制PWM占空比,使输出电压下降,电流也下降。至于D11有没有导通,分两种情况,接上负载时候,就看LED与R18的压降之和Uo,假如VD11+1V<Uo则导通,不然不导通。还有就是不接负载的时候,D11是导通的,这样可以稳定输出电压,保护变压器和芯片,场效应管等。这样理解对吗?
maychang 发表于 2015-3-10 16:26 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢,那我再说一篇我现在的理解吧,首先电压器慢慢使输出电压升高,R18、R19电流增大,两端取样回 ...
大体上没有错。
但“与Q3(8050)的射极电压比较”不对,应该是“与Q3的发射结压降进行比较”。一定要说与哪一点电压比较的话,也要说“与基极电压比较”。
另外,Q2Q3不是“导通”、“截止”这样开关式工作的,而是线性工作,即Q3基极有一个极小的变化,流过光耦的电流也有相应的极小变化。
更准确一些,D11导通并非“稳定”输出电压,而是“限制”输出电压。D11导通对功率管等等也没有保护作用,主要是保护E3E4D10。
aeromoon 发表于 2015-3-10 17:08 | 显示全部楼层
学习一下~
 楼主| xueshengge 发表于 2015-3-10 18:50 | 显示全部楼层
大体上没有错。
但“与Q3(8050)的射极电压比较”不对,应该是“与Q3的发射结压降进行比较”。一定要说与 ...
恩恩,谢谢你这么耐心的讲解
 楼主| xueshengge 发表于 2015-3-10 18:51 | 显示全部楼层
相互学习,我是菜鸟,还要很多需要请教你们呢
王栋春 发表于 2015-3-10 19:54 | 显示全部楼层
这款电路很典型呀,谢谢楼主的奉献,更感谢版主细心的讲解
jejejy 发表于 2015-3-10 20:14 | 显示全部楼层
学习了
Landway 发表于 2015-3-10 22:28 | 显示全部楼层
Q3和Q2配合起来做限流或者过流保护的吧。
用在LED上,应该是恒流作用。
 楼主| xueshengge 发表于 2015-3-10 22:36 | 显示全部楼层
用在LED上,应该是恒流作用。
恩恩,是的,上面的大神已经解释的很清楚了,我都懂了
cddxcdx 发表于 2015-3-11 08:41 | 显示全部楼层
恒流表述欠妥吧,过压和过流保护吧
不亦心 发表于 2015-3-11 09:44 | 显示全部楼层
做过一只三极管的。
YEO 发表于 2015-3-12 12:53 | 显示全部楼层
要使Q2Q3处于线性状态,不饱和。
R7、R5、R8的取值是不是要考究?
@maychang
maychang 发表于 2015-3-12 13:23 | 显示全部楼层
要使Q2Q3处于线性状态,不饱和。
R7、R5、R8的取值是不是要考究?
当然。
还有R8R9及其它几个元件数值,均应经过计算。
 楼主| xueshengge 发表于 2015-3-13 19:18 | 显示全部楼层
做过一只三极管的。
一个三极管如何恒流
不亦心 发表于 2015-3-14 01:15 | 显示全部楼层
一个三极管如何恒流
稳压管和光耦位置对调,三极管CE和稳压管并联
 楼主| xueshengge 发表于 2015-3-17 21:52 | 显示全部楼层
谢谢大神,但还不是很明白,能画不出来不:lol
YEO 发表于 2015-4-5 09:05 | 显示全部楼层
怎么q3导通使q2导通,经过光耦反馈回来q3基极是一个正反馈?
@maychang
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-30 15:34 | 显示全部楼层
顶一个!
