[LPC] NXP LPC1768宝马开发板 第二十九章 宝马1768--TFT4.3电子相框
1068|0
 楼主| szopenmcu 发表于 2015-3-10 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马1768——TFT4.3电子相框
实验说明:
插彩屏的时候注意对应,因为开发板上多预留了一个5VGND的引脚。不要插错了。
本实验是通过读取板上SD卡里面的BMP图片文件,并依次显示在4.3寸屏上。
硬件说明:
本实验主要涉及的硬件4.3彩屏,SD卡是插在开发板上。用的是一个LPC1768SPI0接口,所以使用不同SPI接口设备时,要注意其片选段CS
程序说明:
主程序中首先对彩屏进行初始化,然后对SD卡进行初始化,该实验中SD卡的读取采取的是SPI的方式进行读取,SPI的初始化在上一节触摸实验中有所介绍,需要注意的是,其片选段不一样,SD卡的片选段位P1.21,并且因为SD卡初始化时需要修改SPI的速度,所以要设定SPI的读写速度
这里要提醒朋友们的是SD卡在初始化的时候,要把spi速度设置到低速模式,初始化过后再把spi速度设置到高速。
实验现象:
    插上43寸屏,把本工程中Doc文件夹下的PHOTO文件夹拷贝到SD卡根目录下,程序运行后,4,3屏显示SDPHOTO文件夹中的BMP图片。
个人签名:专业生产销售STM32开发板,仿真器,http://openmcu.taobao.com/
71
