【TI 技术资料分享】+基于MSP430F149的AD转换,在液晶1602上显示
1124|0
 楼主| 必胜客A 发表于 2015-3-10 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*********************************************************
  2. 程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换
  3.           将模拟电压值显示在1602液晶上。
  4. ----------------------------------------------------------
  5. 拨码开关设置:将LCD位拨至ON,其余位拨至OFF
  6. 测试说明:调节电位器W1的旋钮观察液晶显示数字变化。
  7. *********************************************************/
  8. #include  <msp430x14x.h>
  9. #include  "cry1602.h"
  10. #include  "cry1602.c"
  11. //typedef unsigned char uchar;
  12. //typedef unsigned int  uint;
  13. #define   Num_of_Results   32
  14. uchar shuzi[] = {"0123456789."};
  15. uchar tishi[] = {"The volt is:"};
  16. static uint results[Num_of_Results];    //保存ADC转换结果的数组                                                     // is not used for anything.
  17. void Trans_val(uint Hex_Val);
  18. /************************主函数****************************/
  19. void main(void)
  20. {
  21.   WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗
  22.
  23.   /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
  24.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  25.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  26.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  27.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  28.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  29.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  30.
  31.   P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;              //关闭电平转换
  32.   LcdReset();                               //复位1602液晶
  33.   DispNChar(2,0,12,tishi);                  //显示提示信息
  34.   Disp1Char(11,1,'V');                      //显示电压单位
  35.   P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
  36.   ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  37.   ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  38.   ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中断
  39.   ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能转换
  40.   ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 开始转换
  41.
  42.   _EINT();
  43.   LPM0;
  44. }
  45. /*******************************************
  46. 函数名称:ADC12ISR
  47. 功    能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的
  48.           计算P6.0口的模拟电压数值
  49. 参    数:无
  50. 返回值  :无
  51. ********************************************/
  52. #pragma vector=ADC_VECTOR
  53. __interrupt void ADC12ISR (void)
  54. {
  55.   static uint index = 0;
  56.   results[index++] = ADC12MEM0;               // Move results
  57.   if(index == Num_of_Results)
  58.   {
  59.         uchar i;
  60.         unsigned long sum = 0;
  61.         index = 0;
  62.         for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
  63.         {
  64.             sum += results[i];
  65.         }
  66.         sum >>= 5;                            //除以32
  67.
  68.         Trans_val(sum);
  69.   }
  70. }
  71. /*******************************************
  72. 函数名称:Trans_val
  73. 功    能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制
  74.           真实的模拟电压数据,并在液晶上显示
  75. 参    数:Hex_Val--16进制数据
  76.           n--变换时的分母等于2的n次方
  77. 返回值  :无
  78. ********************************************/
  79. void Trans_val(uint Hex_Val)
  80. {
  81.     unsigned long caltmp;
  82.     uint Curr_Volt;
  83.     uchar t1,i;
  84.     uchar ptr[4];
  85.
  86.     caltmp = Hex_Val;
  87.     caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val;           //caltmp = Hex_Val * 33
  88.     caltmp = (caltmp << 3) + (caltmp << 1);     //caltmp = caltmp * 10
  89.     Curr_Volt = caltmp >> 12;                   //Curr_Volt = caltmp / 2^n
  90.     ptr[0] = Curr_Volt / 100;                   //Hex->Dec变换
  91.     t1 = Curr_Volt - (ptr[0] * 100);
  92.     ptr[2] = t1 / 10;
  93.     ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10);
  94.     ptr[1] = 10;                                //shuzi表中第10位对应符号"."
  95.     //在液晶上显示变换后的结果
  96.     for(i = 0;i < 4;i++)
  97.       Disp1Char((6 + i),1,shuzi[ptr[i]]);
  98. }
