基于MSP430的温度传感器DS18B20对温度的检测和显示
- 程序功能:读取DS18B20进行温度测量以后的结果并在1602液晶上显示
- 拨码开关设置:将LCD位拨至ON,其余拨至OFF
- 测试说明:观察显示温度数值。
- #include "msp430.h"
- #include "cry1602.h"
- #include "DS18B20.h"
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- //要显示的6位温度数字
- uchar dN[6];
- void Disp_Numb(uint temper);
- /*************************主函数*************************/
- void main( void )
- /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
- P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
- P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
- P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
- P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
- P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
- P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
- uchar i;
- WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关狗
- P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2; //关闭电平转换
- /*------选择系统主时钟为8MHz-------*/
- BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //打开XT2高频晶体振荡器
- do
- IFG1 &= ~OFIFG; //清除晶振失败标志
- for (i = 0xFF; i > 0; i--); //等待8MHz晶体起振
- while ((IFG1 & OFIFG)); //晶振失效标志仍然存在?
- BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS; //MCLK和SMCLK选择高频晶振
- //计数时钟选择SMLK=8MHz,1/8分频后为1MHz
- TACTL |= TASSEL_2 + ID_3;
- //打开全局中断
- _EINT();
- LcdReset();
- DispStr(0,0,"Temperature is:");
- //循环读数显示
- while(1)
- Disp_Numb(Do1Convert());
- Disp1Char(4,1,dN[5]+0x30);
- Disp1Char(5,1,dN[4]+0x30);
- Disp1Char(6,1,0x2e); //0x2e是小数点对应的ASCII码值
- Disp1Char(7,1,dN[3]+0x30);
- Disp1Char(8,1,dN[2]+0x30);
- Disp1Char(9,1,dN[1]+0x30);
- Disp1Char(10,1,dN[0]+0x30);
- 函数名称:Disp_Numb
- 功 能:将从DS18B20读取的11bit温度数据转换
- 成液晶显示的温度数字
- 参 数:temper--11bit温度数据
- 返回值 :无
- uchar i;
- for(i = 0;i < 6;i++) dN[i] = 0; //初始化显示变量
- //数值转换
- if(temper & BIT0)
- dN[0] = 5;
- dN[1] = 2;
- dN[2] = 6;
- if(temper&BIT1)
- dN[1] += 5;
- dN[2] += 2;
- dN[3] += 1;
- if(temper & BIT2)
- dN[2] += 5;
- dN[3] += 2;
- if(dN[2] >= 10)
- dN[2] -= 10;
- dN[3] += 1;
- if(temper&BIT3)
- dN[3] += 5;
- if(temper & BIT4)
- dN[4] += 1;
- if(temper & BIT5)
- dN[4] += 2;
- if(temper & BIT6)
- dN[4] += 4;
- if(temper & BIT7)
- dN[4] += 8;
- if(dN[4] >= 10)
- dN[4] -= 10;
- dN[5] += 1;
- if(temper & BIT8)
- dN[4] += 6;
- dN[5] += 1;
- if(dN[4] >= 10)
- dN[4] -= 10;
- dN[5] += 1;
- if(temper & BIT9)
- dN[4] += 2;
- dN[5] += 3;
- if(dN[4] >= 10)
- dN[4] -= 10;
- dN[5] += 1;
- if(temper & BITA)
- dN[4] += 4;
- dN[5] += 6;
- if(dN[4] >= 10)
- dN[4] -= 10;
- dN[5] += 1;
- if(dN[5] >= 10)
- dN[5] -= 10;
