[开关电源] 求助,连烧两个电源IC了
2620|17
 楼主| 金令 发表于 2015-3-10 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次在这发帖,跪求大神帮忙分析下原因。
电源IC用的是viper22a,第一次是所有元件焊好了一通电U1的GND引脚就烧了;第二次是没有焊变压器二次侧的元件,通电三四秒U1也烧毁了。
jjjyufan 发表于 2015-3-10 17:47 | 显示全部楼层
图呢?
调试的时候输入串个白炽灯
 楼主| 金令 发表于 2015-3-10 17:48 | 显示全部楼层
图呢?
调试的时候输入串个白炽灯
刚刚发上来,输入是有隔离变压器的,大神帮我看看啊
王栋春 发表于 2015-3-10 19:58 | 显示全部楼层
楼主要在输入侧220v当中串入一只60---100W的白炽灯灯泡,这样利用灯的变化来判断
 楼主| 金令 发表于 2015-3-11 08:34 | 显示全部楼层
楼主要在输入侧220v当中串入一只60---100W的白炽灯灯泡,这样利用灯的变化来判断 ...
您好,开始C3我用的一个10uF 25v的单电容,电路没有反应,我换成10uF 50V的电解电容后就烧芯片了;并且两次都是烧的U1的1脚和2脚。能帮我分析下原因吗
张海2012 发表于 2015-3-11 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
没看到一次启动嘛
 楼主| 金令 发表于 2015-3-11 09:22 | 显示全部楼层
没看到一次启动嘛
换了电容后应该是启动了的,不然1,2脚没有电流流过
不亦心 发表于 2015-3-11 09:41 | 显示全部楼层
都没焊变压器怎么会烧芯片?PCB图查一下
 楼主| 金令 发表于 2015-3-11 10:15 | 显示全部楼层
变压器焊了的,是24V输出侧的元件和反馈部分没有焊
smell-baby 发表于 2015-3-11 10:17 | 显示全部楼层
langtuodianzi 发表于 2015-3-11 10:28 | 显示全部楼层
市电输入端浪涌防护电路:
不亦心 发表于 2015-3-11 13:18 | 显示全部楼层
PCB和变压器截图来看看
是不是变压器绕组搞错了
icecut 发表于 2015-3-11 14:32 | 显示全部楼层
围观各路电灯神
laoxu 发表于 2015-3-11 15:14 | 显示全部楼层
反馈部分一定要焊~~~
否则,必烧无异~~~ :lol
robin_chen559 发表于 2015-3-11 16:45 | 显示全部楼层
检查一下D3 ,输出24V SS54貌似反向耐压不够
次级直接短路是会烧VIPER12
试试看ER2D
王栋春 发表于 2015-3-11 19:59 | 显示全部楼层
感觉可以将D3的规格再上升一个级别,还有你的变压器是否可靠
 楼主| 金令 发表于 2015-3-12 09:12 | 显示全部楼层
感谢大家的帮助,变压器是用的个样品出去加工的,原理我也还没搞清楚,现在把D2换成了
RS1M耐压值是1000V的后不烧芯片了,但是输出应该是24V的现在输出在9点几V到12V波动。
中5小子 发表于 2015-4-1 13:53 | 显示全部楼层
输出波动,你接反馈电路了吗?
