接收数据速度变慢
1370|19
 楼主| lium 发表于 2015-3-10 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用定时器从USB口接收数据,接收到的数据在RichEdit中显示,定时器200ms启动一次,问题是:在开始接收数据时很好,速度也快,可是当RichEdit写满显示不开时,接收数据速度明显变慢
 楼主| lium 发表于 2015-3-10 18:55 | 显示全部楼层
当清掉RichEdit的内容后速度又变快了
hanwe 发表于 2015-3-10 18:56 | 显示全部楼层
你显示的方法是什么?
 楼主| lium 发表于 2015-3-10 18:57 | 显示全部楼层
MainForm-> RichEdit1-> Text   =   MainForm-> RichEdit1-> Text   +   temp;
 楼主| lium 发表于 2015-3-10 18:58 | 显示全部楼层
temp   中是接收到的数据,我觉得用Text   =   Text   +   temp不太好
yufe 发表于 2015-3-10 18:59 | 显示全部楼层
MainForm-> RichEdit1-> Lines-> Add(temp);
 楼主| lium 发表于 2015-3-10 19:02 | 显示全部楼层
不知有什么好的方法
llia 发表于 2015-3-10 19:03 | 显示全部楼层
那你还要什么办法?MainForm-> RichEdit1-> Text这个是在内存当中,你的数据越多,占用内存越多,速度也就越慢
wangpe 发表于 2015-3-10 19:04 | 显示全部楼层
你只能减少显示的数据,才能加快显示速度。
 楼主| lium 发表于 2015-3-10 19:04 | 显示全部楼层
我也想到了这个问题,除了显示次数有没有其他方法
 楼主| lium 发表于 2015-3-10 19:05 | 显示全部楼层
我看到Cypress   的控制面板也用的是RichEdit没有出现我这样的问题哦
langgq 发表于 2015-3-10 19:06 | 显示全部楼层
Cypress   也可能是利用线程来解决的。
 楼主| lium 发表于 2015-3-10 19:07 | 显示全部楼层
哦,谢谢各位的帮忙,我试了,用
就好多了。
zhuww 发表于 2015-3-10 19:10 | 显示全部楼层
RichEdit是做什么用的。
zhanglli 发表于 2015-3-10 19:11 | 显示全部楼层
在写eagleComm串口调试软件时也遇到这个问题。后来不记得咋解决的了。
guoyt 发表于 2015-3-10 19:14 | 显示全部楼层
我感觉是缓冲区小的原因吧。
yufe 发表于 2015-3-10 19:15 | 显示全部楼层
或者是读USB的时间间隔长,如果改短一下会不会好些。
wangpe 发表于 2015-3-10 19:16 | 显示全部楼层
VC的方法很多,真不知道哪个方法更好用啊,还有其他的显示方法吗?
llia 发表于 2015-3-10 19:17 | 显示全部楼层
我想是缓冲区开的太少了。
 楼主| lium 发表于 2015-3-10 19:18 | 显示全部楼层
也许吧,就这样吧
