44b0烧写问题
3340|5
 楼主| axi_85 发表于 2007-3-30 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 我用ads中output format默认的plain binary生成的.bin文件无法往芯片上烧写。把它改成elf文件可以往芯片中烧了。但烧了以后,芯片没工作,又谁知道是怎么回事吗?
jimsboy 发表于 2007-3-30 23:08 | 显示全部楼层
用什么软件烧啊
有的软件是要bin有的是要elf
kyflash 发表于 2007-3-31 20:59 | 显示全部楼层
FLASHPGM不支持BIN格式的,支持ELF格式
 楼主| axi_85 发表于 2007-4-1 12:19 | 显示全部楼层
无法工作
谢谢楼上的两位,但烧写进去以后 ,芯片没工作,是什么原因呢,我设置都是正确的!
kyflash 发表于 2007-4-1 13:33 | 显示全部楼层
可能是因为无法正常复位,导致代码不能运行
也可能是根本没有烧写进去,可以试试验证一下(verify)一下,如果在0地址都不能匹配,可能就是没实际烧写进去。<br />
 楼主| axi_85 发表于 2007-4-1 17:03 | 显示全部楼层
无法工作
交验过了 ,也是对的,这个程序下载到芯片时,跟ADS环境设置有关系吗?我把robase&nbsp;设置成 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;rwbase&nbsp;设置 0xc000000image&nbsp;entry&nbsp;point设置&nbsp;0  这样对吗?
