[STM32F1] **JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1.解决办法
10164|4
 楼主| useisbb 发表于 2015-3-10 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
进遇到**JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1.这个问题,程序一直停在0x20000004的位置。判断是核没有启动。晶振正常,复位正常,电压正常。但是发现BOO0T引脚连接了VCC,断开BOOT0,让BOOT0悬空.问题排除
xieguimsn 发表于 2015-3-24 10:57 | 显示全部楼层
驱蚊器维权网额外全额去
神出没 发表于 2016-10-20 17:45 | 显示全部楼层
我也遇到这问题了,但是我的BOOT0本来就是悬空的,请问怎么解决
zhuomuniao110 发表于 2016-10-20 18:24 | 显示全部楼层
查看手册里面推荐的是怎么接Boot那俩腿的。
戈卫东 发表于 2016-10-20 18:36 | 显示全部楼层
如果栈异常会出现这样的问题。
