[Allegro] orcad与allegro交互时,如何让orcad中的元件选中时,allegro中...
12023|6
 楼主| owenli520 发表于 2015-3-11 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的软件版本为16.6,在该版本中orcad与allegro交互时,orcad中选中某元件,allegro中界面会以对应元件为中心进行缩放,要怎样设置才能让orcad中的元件选中时,allegro中不缩放到相应元件位置?
jjjyufan 发表于 2015-3-11 09:15 | 显示全部楼层
解除关联
原理图中 preferences  miscellaneous enable intertool communication 打钩去掉
shell.albert 发表于 2015-3-11 09:26 | 显示全部楼层
这应该就是进程间通信吧。
 楼主| owenli520 发表于 2015-3-11 10:20 | 显示全部楼层
解除关联
解除关联了,就不能交互了啊,我要交互的时候不让allegro缩放,以方便全局看PCB
jjjyufan 发表于 2015-3-11 12:18 | 显示全部楼层
cadence 关联到PCB的时候 是自动以选中器件为中心 放大到合适的大小。
你想要不缩放 估计没办法
 楼主| owenli520 发表于 2015-3-11 13:33 | 显示全部楼层
你想要不缩放 估计没办法 ...
:(要这是样的话,就只能等待新的版本能改善这个问题了
scslb 发表于 2015-10-27 14:07 | 显示全部楼层
你想要不缩放 估计没办法 ...
那么,选中部分电路之后,能不能将分布在PCB中的元器件集中在一起(不使用ROOM)
